Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 149
Тема: Поворотка AZ-1000
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    На сайте фирмы производителя есть инструкция и программы для работы поворотки с компом.Попробуйте покрутить стакан - есть люфт или нет.Если люфт есть, то при ветре,болтая антенну -будут добавляться градусы- на шкале пульта,-хотя антенна остается на своем месте.
    Последний раз редактировалось R7WA; 22.07.2015 в 21:25.
    Николай будьте внимательны.
    1- желто-зеленый и черный провода -это питание двигателя
    2 -коричневый и синий это выход датчика(геркона)
    не подайте случайно напряжение на геркон - может сгореть!
    возьмите тестер с о звуковой прозвонкой и соедините с проводами датчика
    на черный и желто зеленый подайте 12 вольт ,если все в порядке двигатель будет вращаться и услышите пикание .
    по поводу пульта отвечу на все вопросы.
    С уважением Павел
  3. Спасибо от SENE
  4. #13
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Спасибо за совет. У меня получается.... Черный, Желтый, Розовый и Синий. Розовый и Синий, припаян к двум штыречкам. При "прозвонке" тестером - последних показывает бесконечность. Черный и Желтый - "короткое".
    Документацию скачал с сайта производителя. Наверно это правильно, чем печатать на каждый редуктор. Но вот ссылку на этот сайт, думаю можно было вложить или наклеить на заднюю стенку пульта.
    Последний раз редактировалось SENE; 23.07.2015 в 17:44.
    Николай, R4IJ
  5. #14
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    Подключил - работает)) При разгоне и торможении.... довольно сильный писк)) Теперь остается занятся калибровкой контроллера.
    Николай, R4IJ
  6. #15
    Николай приветствую!
    Писк это нормально - шим работает.
    без этого не было бы плавного разгона и торможения.
    Про калибровку контроллера - очень просто.
    В меню есть пункт калибровки , куда смотрит антенна столько градусов и установите.
    По поводу люфта , тут писали, то это не так.
    никаких дополнительных досчетов нет и не может быть, так как счет импульсов от датчика идет только в режиме активного движения. когда нет вращения от двигателя счет импульсов запрещен программно.
    С уважением Павел.
  7. Спасибо от SENE
  8. #16
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    Спасибо Павел за помощь. Контроллер откалибровал. "Тормозить" начинает за 10-ть градусов до остановки. Пришлось поменять местами провода к двигателю - крутился не в том направлении. Записал цвета проводов и наклеил на заднюю стенку. Заказал "шнурок" COM-USB и тогда можно попробовать управлять с компа.
    Окончательно откалибрую азимут, когда поставлю антенну.
    Блок питания - переделанный компьютерный. Для двигателя хватит, а на пульт соберу отдельный. Подсчитал, что при таком сечении кабеля (0,75 кв.) и длине (40 м).... падение будет 0,8 вольта при 6-ти амперах.
    Еще раз, Вам спасибо! Займусь мачтой и крепленим редуктора))
    Николай, R4IJ
  9. #17
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Павел здравствуйте!Я описал свой случай,- если у других будет не так,- то я только рад буду.При сильном ветре- когда болтает антенну не при ее вращении, а на месте, - спустя время на пульте при *заданном* азимуте любого угла - *текущий* градус на табло пульта может измениться на несколько градусов(почему то - всегда в + сторону), в зависимости от силы ветра/болтанки антенны.Не знаю, - каким образом датчик наверху в зависимости от болтанки, толкает импульсы на текущий азимут пульта, - хотя антенна остается на заданном азимуте угла, как на пульте, - так и по заданному курсу установки. .......длина провода питания двигателя - тоже 40м, запитка от блока питания трансивера/13.8в, 6ти ампер нет - макс - 1-1,5а. Кабель - не экранированная витая пара 4х2провода.
    Последний раз редактировалось R7WA; 24.07.2015 в 20:10.
  10. #18
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    Скачал программу "PsrRotator". Правда "Demo" и с ограничением по времени. Надо разобраться, как оплатить и пользоваться на все 100%))) 20 EUR Подумал, что можно напечатать карту на позрачном пластике и наложить на экран.
    Николай, R4IJ
  11. #19
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    Вот нашел схему индикации угла поворота антенны, с шаговым двигателем в качестве датчика.
    Николай, R4IJ
  12. #20
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    Сделал крепнение редуктора на мачту. Думаю, что "укосины" не помешают наверно. К трубе, что надевается на мачту - приварю крепление оттяжек. Осталось зачистить, покрасить и .... на крышу)))
    Николай, R4IJ
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Conrad - поворотка
    от UN7LAP в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 20:40
  4. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  5. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
