Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 149
Тема: Поворотка AZ-1000
  1. #21
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Купил вот такой "шнурок".... USB-COM. Но не устанавливается драйвер, пишет - "нет цифровой подписи". Стоит Win7. На установочном диске, драйвер под "семерку" есть.... Вот такая загогулина))))) На "большом" компе, СОМовский разъем есть, но хочется управлять с ноута.
    Может у кого либо есть ответ, что не так?
    Николай, R4IJ
  2. #22
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Все "закрутилось - завертелось"... Теперь пульт, можно "под стол"......
    Николай, R4IJ
  3. #23
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Добрый вечер! Николай!
    Приобрёл поворотку РАДАНТ 2000 работает замечательно в тестовом режиме пока.....Хотел через комп управлять не через Сом порт, а чере УСБИ порт не получается установить драйвер. Диск установочный прислали в комплекте действую согласно инструкции...Может у Вас была такая проблема...."Шнурок" как у Вас к нему диск установочный перепробовал много вариантов не получается.....Что можете посоветовать....Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Спасибо за молчание.......Сам разобрался работает всё ОК! 73!
  5. #25
    Меня всегда удивляют люди на форумах, которые "рвут и мечут" если на их вопрос кто то срочно не ответил, весь мир для них летит в тар тарары, подляна свершилась-обида покатила.
    Вам Анатолий Иванович наверное тяжело посмотреть что последняя активность RZ4HX была 13.08.2015, у человека дома ремонт грандиозный кипит и ему не до форумов. А вы тут "спасибки" шлёте, губы надуваете.
  6. #26
    2 похожих шнурка "сгорели" от 100 Вт, совет - весь лишний провод намотайте на кольца.
  7. #27
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Спасибо за подсказку о "сгоревших шнурках". Что касается люди "рвут и мечут" замечание справедливое согласен.....Жизнь наша человека очень короткая, спешим жить...конечно-же стараюсь никого не обидеть....Сидел-бы и ждал когда-же ответят, считаю неправильно , нет ответа -есть на то причина согласен. Ка-бы то ни было это результат. Думай , спрашивай, и результат будет.....
    В программе RADANT Controller-AZ (скачал с сайта) при тестировании в базу данных "занёс" данный с "прицелом" работает ли программа.......
    Как теперь эти данные подкорректировать или убрать?
  8. #28
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    to ГАИ Извиняюсь, но сейчас практически нет времени заглянуть на форум. Поменял QTH - все "надо начинать с начала". Даже пока приличного стола нет)))) За антенны - тоже "головная боль"
    Рад, что разобрались. Я решил применять программу PstRotorAz. Больше функций, да и прописан в ней этот редуктор. Правда "Демо" - потом разберусь как оплатить ключ.
    to RZ3FQ Спасибо за подсказку. Хотя и не подумал за это))) Из трансивера на всех проводах стоят кольца, значит и на этот "шнурок" поставлю))))
    Это вот в таком состоянии пока мой новый шэк.)))))
    Николай, R4IJ
  9. #29
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
Название:	Крепление редуктора.jpg
    Сделал вот такое крепление редуктора на мачте. Решил, что четыре нижних болта "маловато будет" - добавил вертикальную пластину с двумя отверстиями для дополнительного крепления.
    Николай, R4IJ
  10. #30
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Добрый вечер Николай! Судя по креплению редуктора к мачте очевидно у вас будет "телескоп" Я замахнулся на унжу 250х250мм Заказал изготовить по сходной цене....Сказали числа 10-го сентября будет готова...Пока изготовил корпус опорного подшипника на фото нижняя половина верхняя аргоном приварена к трубе 1.5м и закрывает от осадков нижнюю часть уходит вниз на 800мм. Посадочное место у этой поворотки диаметр 68мм у меня стальная труба диаметром 42мм так, что есть возможность проводить центровку винтами как в 4-х кулачковом токарном патроне......придётс я поставить магнитную индикаторную стойку и по ней ориентироваться по мин. биенияНажмите на изображение для увеличения.
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Conrad - поворотка
    от UN7LAP в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 20:40
  4. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  5. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
