to RW4WD Соотношение не знаю. Напряжение - 12В. Остановка - снижением напряжения. За 10-ть градусов до заданного угла. Я по моему писАл за это.
Добрый вечер! Николай! До работы поворотки еще далеко....Пока забетонировал площадку под станок Унжи....В выходной надо её изолировать защитить от влаги поверх установить лист металла и уже потом станок фермы, ну и после первую секцию унжи установить
поворотку выставить по отношению к опорному подшипнику....Это так сказать отчёт и проделанной работе и перспективах дальнейших действий......
Добрый вечер! За этот выходной выполнена следующая работа......Тумба маленько подсохла... Просмолили и закрыли гидроизоляционным материалом с прицелом требований не порчи кровли крыши.....Установили станок - 3,5 метра Холодно однако можно в принципе установить
ещё пару секций и успокоиться отложив дальнейшее мероприятия на следующий год.....Установка на тех. секцию поворотки РАДАНТ 2000 в этом году не представиться возможным....Антенна не собрана токелаж не готов.......Спешить не буду.....Больше хвалиться не чем....как Вы Николай успеете или так-же отложите на более позднее время...... Анатолий.UA3QUP
Доброго времени суток Анатолий.
Красиво! За себя не знаю.... погода стоит довольно холодная.. и снег. Решил убрать одну трубу и мачта "съежилась" на 2,6 М)) Общая длина получилась 7,1 М. Если как обещают, на выходные потеплеет - попробую поднять. А если нет... "воткну" трубу 2,6 М и использую мачту под "IV". QTH новый и без антенн остаться на всю зиму не хочется))) Для меня сейчас - завести кабели в техэтаж. Потом просверлить три этажа и проложить кабель до квартиры))) С 15-го ухожу в отпуск.... будет чем занятся))))
всё получилось)))
Добавлено через 44 минут(ы):
небольшое кино с видами на AZ-1000 и г.Тольятти (центральный район)
Последний раз редактировалось R4IN; 17.10.2015 в 20:14.
Большое спасибо за помощь в установке антенны - R4HV, R4IN и R4IW!
