Есть в наличии ПРППМ 2х0,8.Кто использовал его в качестве симметричной линии.Меня интересует затухание и какую мощность выдержит на 21-28 мгц?
Юрий ur5mrf, 1кВт запросто и более. Возьмите кабель толщиной 11мм и посмотрите какая там центральная жила. В лучшем случае 0.8мм, а у Вас 2х0.8мм
Лучше замерьте волновое сопротивление и Ку вашей линии, это важнее чем пропускная мощность, если конечно у Вас там более 10кВт
ПРППМ низкочастоный.Следов ательно работать будет но с большими потерями на ваших 21-28 мгц.
Нормально работать будет. У него изоляция - полиэтилен, а это хороший диэлектрик.
Кому интересно: волновое сопротивление измеренное 160 Ом, коэффициент укорочения 1.474.
Провод ПРППМ 2х0.8
Кабель марки ПРППМ с медными жилами однопарный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке предназначен для эксплуатации при напряжении до 380 В, частотой до 10 кГц на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания.Электрическое сопротивление изоляции 1 км жил кабеля ПРППМ должно быть не менее:75 МОм - для линий, находящихся в эксплуатации от 1 до 5 лет;10 МОм - для линий, находящихся в эксплуатации от 5 до 10 лет;3 МОм - для линий, находящихся в эксплуатации свыше 10 лет;Кабель предназначен для прокладки в грунте, телефонной канализации, коллекторах, по стенам зданиий. Допускается прокладка кабеля марки ПРППМ на опорах воздушных линий в районах, не подверженных сильному гололеду и ветрам.А работать будет и веревка
Электрическая ёмкость нФ/км 52
Последний раз редактировалось RA6FEH; 28.06.2015 в 23:27.
Я в 80х для телевизора специально использовал так называемую магистраль -два одножильных провода кажется 0,5 использовался для взрывных работ на шахтах. Свивал и сопротивление было около 75 ом .Затухание на дцв было заметно меньше чем у рк75 бытового.Недостаток-изоляция сужила года 3-4.Вот потоку конечно ПРППМ выдержит а по напряжению при высоком ксв могут быть киловольт и више..
Лучше всего конечно измерить затухание в нем, для надежности. Берем кабель подлиньше. Нагружаем на конце на 160 ом нагрузку. Подаем 1, 10 ватт вч. Да, подаем через антенный тюнер, чтобы ксв во всей этой лапше была равна 1. Меряем наряжение на входе ппрпм и на нагрузке 160 ом. Считаем.. Практически то работать будет. Всегда интересны цифры потерь...
R0SBD правильно написал, нужно аппарат с кабелем согласовать. Я мерил давно, правда на 150 ом. 30 мгц на 100 метровой длине 85%. Кабель нужно растянуть, в бухте не получается путем померить.
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.11.2022 в 13:48.
Спасибо от SEA
Аппарат согласовывать надо, только не с кабелем, а с импедансом на "этом" конце кабеля, который не обязательно будет равен нагрузке (разве что в случае точного совпадения нагрузки и волнового сопротивления кабеля). А вот КСВ в кабеле не зависит от наличия/отсутствия тюнера, а зависит только от величины нагрузки - для КСВ=1 нужно, чтобы они совпадали. Только и всего...(как думаете - примут меня в клуб зануд?)
30 МГц и 100 метров - 85% (мощности?) - неплохой результат, не каждый коаксиал покажет такой же.
