У меня примерно 45м. С учётом коэффициента укорочения - это 3\4 длины волны для 80м. Антенна расположена с торца пятиэтажки. ПРППМ растянут между вентиляционными каналами и посередине дома спускается вниз до 1го этажа. Думаю, что если растяните между стропилами - не навредите, особенно на НЧ. Лишь бы параллельно проводов радиотрансляции\инте рнетчиков\телевизион щиков поменьше было. У меня чердак весь в проводах - потому вынес фидер на крышу.
у прппм Ку 0.7
ага , понятно .... тобиш тут тоже требуется подогнать длину под число полуволн .
чёрт , а это плохо , что оно боится всего вокруг .... на крыше то есть ТВ антенны , да и КТВ кабель где то через крышу заходит . но подвесить можно . Хотя можно и неувидеть чегото скрытого под голубиным помётом , особенно там где надо впустить под шифер . и там где выпустить из под шифера , а потом ломать голову , почему что то криво получилось ... чёрт , и так плохо , и эдак нехорошо
хотел судьбу обмишурить , не получается , ПРППМ то он халявный .... придётся мутить с двойным кабелем РК75 и антену вешать максимально ближе но в самом трудном месте )))
Последний раз редактировалось RW6HDK; 18.06.2021 в 22:01.
На эффективность не влияет. Если тюнер симметричный - длина не так важна. Я хотел получить низкое сопротивление и минимум реактивки на рабочей частоте чтоб иметь возможность использовать balun + встроенный тюнер.
Ну, у меня тоже не всё идеально... К тому же антенна - одинарный цеппелин. Судя по умным книжкам, фидер у неё немного излучает, т.к служит противовесом. Потому и относил всё максимально подальше.
Вот рекомендации DL2KQ: http://dl2kq.de/ant/3-41.htm "двухпроводная линия обязана быть удалена от предметов с потерями не менее, чем на 7... 10 расстояний между ее проводами."
Учитывая расстояние между проводами ПРППМ это условие выполнить не сложно, а сухое дерево потери вряд-ли внесёт
- не надо мутить , прочтите внимательно #142
Да не так уж и боится Антенны ТВ в большинстве своём заброшенные обычно, в основном все сидят на кабельном ТВ, а оно на дом заходит по оптике. Ну, а те, кто всё таки использует ТВ антенны, смотрят в цифре, и им помехи снизу до ДМВ не опасны. Сам ПРППМ крепкий, удобный провод, надо использовать, если есть. Не вижу особых преимуществ у сдвоенного коаксиала. Я сам когда то использовал для ТВ антенн обычную телефонную лапшу ТПП и длины были по несколько десятков метров. На конце обычный ТВ штекер со встроенным ССТ 300-75 ом. Ну, а подгонять длину кабеля под полуволны необязательно, но желательно, удобней при настройке просто.
Спасибо от RW6HDK
UA0OAG,
Не ведитесь на RW6HDK , это тролль многостаночник он наследил во всех околоантенных темах , особенность - генерировать килотонны безумных вопросов и не менее многозначительных ответов.
Это говорю я Вам - профессиональный любитель ППР.
UA0OAG,
UR5VFT,
SARMAT,
UD3SCQ,
Понятно , спасибо за советы , будем переваривать )))
