Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 191
Тема: ПРППМ
  1. #21
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А КСВ тут при чём?
    Да ни каким боком, просто чтоб что-то подать, надо это что-то согласовать, так что не надо на тюнер с вилами бросаться.
  2. #22
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Да ни каким боком
    Так вот это и пытался CADET вам донести , а вы на него с "вилАми" набросились
    Александр.
  3. #23
    Во как. Нагружаем 50 оммный генератор на 150 омный фидер на котором нагрузка 150 ом и че? Это только в сказках все путем, а в жизни намного прозаичнее. Могу одолжить генератор, вольтметр и нагрузку, это чтоб иллюзий не было. Так вот, 1 вольт генератора даст на нагрузке 1 вольт на входе фидера и соответственно на выходе минус потери. А если на кольце намотать транс 1:3 то получается на нагрузке 2.7 вольта.
    Одолжите (себе) лучше 150-омный КСВ метр и убедитесь, что тюнер на входе фидера, несомненно, увеличит напряжение в фидере и нагрузке, для этого их и применяют. А КСВ в фидере при этом ничуть не изменится. Был единица, единица и останется. При любом источнике "питания", хоть 10 ом, хоть 1000 ом.
    А КСВ в фидере тут при чём?
    Притом, что коллега думает, что настройкой тюнера на входе фидера можно как-то изменить КСВ в фидере. Не можно!
    Можно только повысить напряжение на входе фидера/выходе тюнера.
    Простой пример на пальцах: всякий, кто крутил П-контур, знает, что при этом меняются условия согласования выходного сопротивления радиолампы и фидера. Замечал ли кто'нить при этом, что КСВ в фидере меняет своё значение? Скажем, при неправильной настройке П-контура было 3, а потом стало 1,5? Нет, никто не замечал. КСВ в фидере на одной и той же частоте от настройки П-контура или тюнера не зависит.
    Последний раз редактировалось CADET; 29.06.2015 в 12:52.
  4. #24
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Коллега так не думал никогда, почитайте, это на вас слово тюнер-как красная тряпка на быка действует.
  5. #25
    Ошибаетесь и уводите разговор в сторону. КСВ-метр на входе тюнера может показывать единицу, что свидетельствует о достижении режима максимальной передачи мощности с антенну. К КСВ в фидере это показание не имеет никакого отношения. Собственно, это, в основном, к другому коллеге относится:
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Надо , чтобы в линнии с нагрузкой , равной волновому линии была только прямая волна, т.е. ксв=1, для этого между прппм (нагруженным на его волновое сопротивление 150 ом) поставили ант. тюнер, чтобы сделать режим в прппм равным наличию только прямой волны.
  6. #26
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Уважаемый коллега, если на выходе тюнера-со стороны трансивера КСВ-1, то это значит, что сопротивление фидера и нагрузки согласовано с входом тюнера, а не наоборот. Значит скомпенсирована реактивная составляющая со стороны фидера, трансформирована и приведена к сопротивлению нагрузки трансивера. Конечно это никак не влияет на КСВ фидера, а остальное вы писали.
  7. #27
    А активная трансформирована. Да.
  8. #28
    Вольтметры с симметричным входом не очень-то распространены.
    Высокоомный вход и короткие провода ничего не испортят.
    Гораздо важнее, чтобы фидер работал с симметричным возбуждением и симметричной нагрузкой.
    Любая сосредоточенная нагрузка симметрична.
    Чудеса, на таком простом вопросе намечаются какие-то баталии. Надо , чтобы в линнии с нагрузкой , равной волновому линии была только прямая волна, т.е. ксв=1, для этого между прппм (нагруженным на его волновое сопротивление 150 ом) поставили ант. тюнер, чтобы сделать режим в прппм равным наличию только прямой волны.
    Ну когда уже ересь нести перестанете?
    А нам что, с эквивалентом QSO проводить при плохом прохождении? Какая разница 1 В мерить или 3? Ну возьмите генератор помощней... А зачем не по делу базар разводить?
    R0SBD правильно написал, нужно аппарат с кабелем согласовать.
    Что он правильно написал?
    Кабель нужно растянуть, в бухте не получается путем померить.
    А вот это правильно, да ещё подвесить подальше от всего.
  9. #29
    Только "взрослый" вольтметр как-то не очень симметричен...
  10. #30
    г. Волгоград
    37
    RD4AAB
    Использую для 80и 40 полуволновые повторители из ПРППМ 2*1,2 на 20 полторы волны, на 15ке тоже.
