Здравствуйте! Есть инвертор на 1000 вт. Реальная мощность у него 500 ватт. Как повысить мощность до 1000 ватт. Прощу поделится опытом. С технологией переделки уже знаком - вот действия которые надо делать ,если ошибаюсь скажите что надо поправлять (ниже есть примерная схема почти для всех китайских инверторов):1.Входные транзисторы (VT2,VT4) заменить на более мощные или добавить в паре.
2.Если требуется также заменить выходные (VT6,VT7,VT9,VT10) транзисторы.
3.Заменить высоковольтные диоды (мост VD5-VD8) .
4.Повысить емкость высоковольтных кондесаторов (C12) примерно до 100 мкф на 1000 ватт и низковольтных входных желательно побольше (на сколько нужно не знаю!).
5.Усилить дорожки на печатной плате.
6.заменить предохранители.
7.Для инвертора на 1000 ватт точно потребуется мощные драйвера (VT1,VT3 и VT5,VT8) -smd транзисторы не потянут.
Дальше этого у меня есть вопросы и нужна ваша консультация:
а) Как умощнять драйвера - на место smd транзисторов можно поставить просто по мощнее,составные и этим ограничится?
б) Можно поставить для драйвера (для входного транзистора) составные КТ818 выход базы которого как я знаю употребляет мало тока?
г) Самый непонятный для меня - как обмануть защиту от перегрузки - я знаю что надо менять резисторов - но каких именно и как их найти?
д) О трансе - хочу поставить ферритовый кольцевой 45х26х15 или 49х32х19 и у меня вопрос - для какой частоты делать расчет (микросхема используется 494) ?
Спасибо вам заранее!
