Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
Тема: Ппп Полякова проблема
    Туапсе
    69
    UD6ABX
    Уважаемые есть вопрос: собрал ппп из радио 2003n1 n2 на гсс прогнал на уровне 10мкВ сигнал слышно но надо хорошо вслушивать ся на уровнях50-100мкВ сигнал идет уверенно. Подключил на антенну.шум эфира есть плаки вешалок тоже но все на таком уровне что еле слышно. Речь вообще не разборчивая а так на уровне что-то слышу "антенна" кусок провода 10 м за форточку. Может в этом проблема. Подскажите. Заранее благодарен Жора
    Чувствительность что-то у вас низковата.
    У автора ~3мкВ.
    На чувствительность могут влиять: катушка L4, неоптимальное напряжение гетеродина, малый коэфф. усиления УЗЧ.
    И еще куча всяких вещей: диоды, С15, исполнение входного фильтра.
    Обязательно высокоомные телефоны (хоть там и написано, но часто упускают из...).
    Последний раз редактировалось serge22; 04.07.2015 в 12:54.
    Жорик_У, Если не трудно , прикрепите схему к вопросу, для простоты вникания...и без доп утомления поисками.
    2. Антенна не согласована? и ,кстати, а на каком диапазоне прием ведете?
    Хатуль мадан.
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    не ищите! , пользуйтесь:
Название:	Радио 2003-01.jpg
    Туапсе
    69
    UD6ABX
    пасибо за подсказки! Делал всё на 160м. L4 вроде намотал без косяков... Вот сижу думаю - резонансная входного контура оказалась где-то в районе 2.3МГц с полностью ввёрнутым середечником (переменник С тоже по макс), согнал её вниз до 1.8 (интересует тлг участок) добавкой емкостей контура, вот теперь сижу думаю не убил ли я его добротность емкостями. По идее надо было бы лучше домотать виточков???... Дособирал и насртаивал на работе в птн после 17:00 - в заду аж горело - хотелось послушать, но к 19:30 пришлось домой уйтить..., т.е. слушал до открытия диапазона, теперь вот нервный срыв на все выходные... :-) Диоды не подбирал поставил какие были из серии КД522, по методике RW3DKB пару только планирую подобрать... Теелфоны ТОН-2 в последовательном включении где-то 3.3к получилось. А про С15 можно поподробнее, не понятно, он то тут как? - в смысле новый с магазина, что ещё в нём может быть загадочного? И ещё по поводу исполнения входного контура, что посоветуете? Выполнены обе катушки за экраном от гетеродина и УЗЧ. Емкости КТ - серые трубчатые. Фотку в пн сделаю кину, может кто, что подскажет по монтажу. Явных возбудов вроде нет. И ещё вопрос какого примерно уровня шум и сигнал при откыртом диапазоне можно снять, ну скажем с четвертьволнового лонгвайра?
    15,679
    Входной контур и контур гетеродина должны перестраиваться синхронно. Для этого индуктивности катушек должны быть одинаковыми. В противном случае совпадение настроек будет только на одной частоте диапазона.
    Это ни о чём не говорит. Должна быть или надпись, ( например П33, М47 или М1500) или цветные метки. Посмотрите в сети море информации по конденсаторам.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Может и в этом, я на 40 метров провода с высоты 55 м вниз в городе нифига не слышу на 160 м. Проверить просто - если на СВ портативный приемник почти ничего не ловит - эфир забит помехами, в реальности там вещалок полно, но в городе нужно проволочку метров 80 за окно подвесить.
    В принципе если у вас просто тихий звук - может УНЧ виноват ?
    15,679
    Виноват, не одинаковыми, а определённой величины, под которую установлены конденсаторы сопряжения.
    Пензенская обл., г.Никольск
    8
    Транзисторы VT2,VT3 подобрать с максимальным B 400-1000.С большим B ставить VT2.
    15,679
    Александр, К большому сожалению, на средних волнах ни одна Российская станция не вещает. Слушать можно только в ночное время, когда диапазон открывается.
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
