Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Ппп Полякова проблема
  1. #121
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,491
    LZ2WSG
    g-zm, попробуйте так. Доп. компоненты: резистор 2,2k, потенциометр, напр. 10k и кондензатор, напр. 100nF.
  2. Спасибо от g-zm
  3. #122
    g-zm, А утечку на входе 3 ноги, 10 кОм поставили?.
    Упс, вот это я упустил, спасибо! Сбило с толку, что на вход усилителя подавал напрямую сигнал с МП-3 плеера, работал отлично.
    Сделал так, все заработало. Теперь проблема в бешеном усилении(возбуждаетс я). Надо наверное делитель ставить между VT3 и KA2201.
  4. #123
    Татарстан
    1,571
    2
    Можно вот так, работает не плохо
  5. #124
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
    ...проблема в бешеном усилении (возбуждается). Надо наверное делитель ставить между VT3 и KA2201
    Не нужен там делитель, нужно уменьшить усиление м/c, увеличивая номинал резистора со 2-й ножки, вплоть до нескольких сотен ом (на схеме 33 Ом).
    Vladi
  6. Спасибо от g-zm
  7. #125
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    В даташите, на аналог TBA820M, всё подробно расписано. Усиление, с 33 ом - 45 дБ. Вот и возбуждается. Так же. Конденсатор с 1 на 5 ногу, минимум 680 пф а не 100. Если динамик 4 Ом, то конденсатор 220 мкф. 8 ом - 100 мкф.
    Это я называю - детские ошибки. Зачем, С7 330 нф уменьшили до 33 нф? Получился ФВЧ, со срезом в килогерцы. А С11 и С12, такого номинала, что бы пропускать десятки герц.
    Последний раз редактировалось Skiff; 02.02.2020 в 11:29.
    Алексей d(-_-)b
  8. #126
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    и не хватает конденсатора между движком R10 и базой T4
  9. #127
    1,491
    LZ2WSG
    Смотрю на схему #121 - что-то не так. При копировании кондензатор C12, 0,33 мкф я "вырезал" по инерции .
    Исправил, схема ниже.
  10. #128
    13,753
    veso74, У Вас в посте 121 просто С12 отсутствует (хоть обозначен, бывает ). Уже при 100нФ (при вх. КТ3102, ок. 10к при микротоках), частота "среза" снизу, ок. 160 Гц.
    Для КА2201, достаточно воспользоваться рекомендацией HAZ, из поста 124.
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
