g-zm, попробуйте так. Доп. компоненты: резистор 2,2k, потенциометр, напр. 10k и кондензатор, напр. 100nF.
Спасибо от g-zm
Спасибо от g-zm
В даташите, на аналог TBA820M, всё подробно расписано. Усиление, с 33 ом - 45 дБ. Вот и возбуждается. Так же. Конденсатор с 1 на 5 ногу, минимум 680 пф а не 100. Если динамик 4 Ом, то конденсатор 220 мкф. 8 ом - 100 мкф.
Это я называю - детские ошибки. Зачем, С7 330 нф уменьшили до 33 нф? Получился ФВЧ, со срезом в килогерцы. А С11 и С12, такого номинала, что бы пропускать десятки герц.
Последний раз редактировалось Skiff; 02.02.2020 в 11:29.
и не хватает конденсатора между движком R10 и базой T4
Смотрю на схему #121 - что-то не так. При копировании кондензатор C12, 0,33 мкф я "вырезал" по инерции .
Исправил, схема ниже.
veso74, У Вас в посте 121 просто С12 отсутствует (хоть обозначен, бывает ). Уже при 100нФ (при вх. КТ3102, ок. 10к при микротоках), частота "среза" снизу, ок. 160 Гц.
Для КА2201, достаточно воспользоваться рекомендацией HAZ, из поста 124.
