Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 128
Тема: Ппп Полякова проблема
    Александров
    433
    UA3VEO
    Для этого индуктивности катушек должны быть одинаковыми
    Это условие не может быть выполнено, поскольку частота гетеродина вдвое ниже частоты сигнала
    Вот здесь http://valeriysan.ucoz.ru/publ/kv_sv..._55/64-1-0-420 перепечатка статьи из журнала Радио.
    p.s. Пока писал сообщение Евгений уже поправился.
    Последний раз редактировалось Alex_54; 04.07.2015 в 17:20.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Александр, К большому сожалению, на средних волнах ни одна Российская станция не вещает. Слушать можно только в ночное время, когда диапазон открывается.
    О как... последние прикрыли ? Пару лет назад были еще на ДВ/СВ, даже мешала ощутимо станция на 612 КГц. Тогда днем только с генератором баловаться, но я бы другой диапазон попробовал, имея приборы перестроить несложно, 80 м намного более живой.
    Пензенская обл., г.Никольск
    8
    Жорик_У, В схеме имеются ошибки по номиналам элементов схемы!
  4. #14
    Цитата Сообщение от Жорик_У Посмотреть сообщение
    Делал всё на 160м. L4 вроде намотал без косяков... Вот сижу думаю
    Проверьте ВЧ напряжение гетеродина в точке соединения VD1, VD2, C8, L4. Если больше или меньше 0,7-0,8 в, то чувствительность и избирательность может быть никакая. Для германиевых диодов, напряжение будет меньше ( смотрите рекомендации Полякова ).
  5. #15
    Дык две катушки перемотать на сороковку делов на полчаса.Послушать-если и здесь плохо слыхать проблема в конструкции если приемлемо то проблема
    в антенне и помеховой обстановке.А и ещё сопряжение контуров дело не простое для настройки на начальном этапе поставте два кпе один на вход второй
    на гетеродин .
  6. #16
    А про С15 можно поподробнее, ... что ещё в нём может быть загадочного?
    Ничего сверхъестественного.
    Он должен обладать довольно большой емкостью. То есть не высушенный. А иначе беда - усиления не будет.
    по поводу исполнения входного контура, что посоветуете?
    Лучше автора никто не посоветует:
    - выдержать рекомендуемое расстояние между каркасами L1, L2
    - каркасы применить именно те, что в статье. Иначе индуктивно-емкостная связь может оказаться совсем не такой, как надо.
    - входные цепи подальше от гетеродинных цепей. Ну, у вас там экран, но все равно, хорошо бы подальше.
    Последний раз редактировалось serge22; 04.07.2015 в 17:53.
  7. #17
    8
    rw3zg, Номинал R2 6,8 ком , C9 желательно включить между Ки Э VT1 номинал 33 пф. L2 желательно сделать перестраиваемой поставив 3х секционный КПЕ , схема сопряжения такая как в L1. Для связи с антенной использовать дополнительную катушку связи исключив из схемы C1.Можно упросить схему исключая из схемы L2 . Левые по схеме выводы диодов подключить к катушке L1. ВЧ напряжение на отводе от L3 ~0,6в. Частота гетеродина должна быть в два раза ниже частоты принимаемого сигнала . fгет= fcиг/2 При fcиг=1900 кгц , fгет = 1900\2=950 кгц.
    Последний раз редактировалось Vladimir55; 04.07.2015 в 18:01.
  8. #18
    Так, ясно. Все намного проще! Приемник работает, а вот 10м антенна КОРОТКОВАТА...для полноценной работы нужно метров 40-42...и заземление!!!
    Короткая антенна так же будет работать но чуйка с ней будет не айс! Делайте диполь или что еще для 160м и будет все работать как надо.
    четвертьволнового лонгвайра
    Это две разные антенны. 1. 1/4Л вибратор...и 2. LW ( лонг ваер) что сие означает ПРОСТО длинный провод почти произвольной длинны.
    Да, и не питайте иллюзий, приемник начального уровня и имеет параметры соответствующие.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 04.07.2015 в 18:33.
    Хатуль мадан.
  9. #19
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Уважаемые есть вопрос: собрал ппп из радио 2003n1 n2 на гсс прогнал на уровне 10мкВ сигнал слышно но надо хорошо вслушивать ся на уровнях50-100мкВ сигнал идет уверенно....
    У этого приемника чувствительность на 160м должна быть 3-5 мкв, что для приема тлг хватит выше крыши...
    что-то не так! читайте Сергея Беленецкого здесь на форуме
    http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
    ну и диапазон 160 м - это для долгих зимних ночей
    Последний раз редактировалось Boris..; 04.07.2015 в 21:13.
  10. #20
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Да, такому приемнику нужна большая антенна. Хорошая школа для начинающего, все соки выжмет и даст бесценный опыт. Мы сразу доработанный делали на 40-метровый диапазон.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post220067
    и фото ниже через пост.
    73! Марат
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
