Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 128
Тема: Ппп Полякова проблема
  1. #21
    Цитата Сообщение от RU9WG/9 Посмотреть сообщение
    Да, такому приемнику нужна большая антенна.
    Большая антенна этому приёмнику не нужна, и даже вредна, потому что на длинной антенне наведётся столько помех современной урбанизации, что детектор просто не выдержит экзекуции. В современных условиях эта схема нежизнеспособна. Разве только в дальней провинции, где не ступала нога....
  2. #22
    Антенна, антенна...
    Судя по первому посту, рано еще антенну подключать:
    Цитата Сообщение от Жорик_У Посмотреть сообщение
    ...на гсс прогнал на уровне 10мкВ сигнал слышно но надо хорошо вслушиваться на уровнях50-100мкВ сигнал идет уверенно.
    Из этой цитаты видно, что чувствительность приемника находится в районе 50мкВ.
    Хорошо бы сначала добиться "паспортных " значений.
    Замечание Vladimir55 про резистор 6,8кОм очень уместное. Жорик, проверьте этот пункт. Ибо с номиналом в 68кОм гетеродин будет генерить бог знает что.
  3. #23
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Разберется. Переменный резистор на антенный вход подберет. Ну, и так далее. У Serg007 есть еще приемник с доработанным смесителем, третье фото:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1110525
    73! Марат
  4. #24
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    ... В современных условиях эта схема нежизнеспособна. ....
    Нет, Александр, тут с вами нельзя согласиться, все вполне рабочее и даже очень...
    настроить этот приемник надо. Тут на форуме все, что касается ППП разжевано- пережевано, не хочется повторяться. Топикстартеру нужно пройтись по всем темам о ППП, потратить на это пару дней и все встанет на свои места. Если коротко
    1. УнЧ с выс. Кус
    2. ФНч согласованный с вх. импедансом УНЧ
    3. Связь ГПД со смесителем уже так не делают.
    4. Напряжение ГПД , подаваемое на смеситель ВПД должно быть тщательно настроенно, в зависимости от типа применяемых диодов.
    5. АТТ на входе
    и все пойдет, как по маслу, с хорошим результатом и 10м антенны вполне хватит...
  5. #25
    Туапсе
    69
    UD6ABX
    Ух! Не ожидал...
    Входной контур и контур гетеродина должны перестраиваться синхронно.
    В пределах 1.800 1.8100 гетеродин и входной контур ходят практически синхронно - смотрел АЧХ с ГСС и измерял частоту одновременно, тоже так думал но отпало...
    Должна быть или надпись,
    контурные все М47, кроме С9 - он рыжий Н33 кажется - небыло отрицательного такой емкости...
    но в городе нужно проволочку метров 80 за окно подвесить.
    есть вариант кинуть лонгвайр мтеров так 40 или слоппер, но это будет не быстро - растянуть вдоль земли подъезды не дадут и профиль кривой, а на мачту кинуть пока быстро не получится... но попробую обязательно...
    Транзисторы VT2,VT3 подобрать - понял.
    но я бы другой диапазон попробовал, 80 м намного более живой. А разве 80-ка днём не спит? Вроде тоже ночью только проходы открываются?
    Проверьте ВЧ напряжение гетеродина - понял. Я его разгруженным без смесителя смотрел - около 1В было. В экстазе, когда задышало начал диапазоны вгонять, а его посмотреть то и забЫл (:-) - не заБил ни в коем разе!)
    Дык две катушки перемотать на сороковку делов на полчаса - предполагается вскоре получить третью, если затыков не будет... после чего к приемнику пристегнуть тлг ТХ и вперйод! А там 40-ка закрыта, хочется сделать и работать сразу гед можно...
    То есть не высушенный
    - не живой-здорлвый...
    - выдержать рекомендуемое расстояние между каркасами L1, L2 -
    так и есть
    - каркасы применить именно те, что в статье. Иначе индуктивно-емкостная связь может оказаться совсем не такой, как надо.
    выковырнул с ДВ-СВ приемника вроде те, что он и описал, габаритов то в статье нет...
    - входные цепи подальше от гетеродинных цепей. Ну, у вас там экран, но все равно, хорошо бы подальше. - ну хорошо ка вариант может быть гететродин вообще запаковать в эркан-коробку, а его сигнал затащить коаксиалом на смеситель?
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vladimir55 Посмотреть сообщение
    rw3zg, Номинал R2 6,8 ком , ... fгет = 1900\2=950 кгц.
    а смысл С9 переносить на К-Э? с трёх секционником - проблема... А катушку связи вязать с Л1 также по воздуху (аналогиччно связи Л1-Л2) или на том же каркасе?
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    четвертьволнового лонгвайра
    :-), но ведь лонгвайр может быть (оказаться) Л/4? :-)
    Да, и не питайте иллюзий
    ну, вот, не огорчайте...
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    ну и диапазон 160 м - это для долгих зимних ночей
    угу, готовлю сани... :-)
    Везёт Сергею Беленецкому - вот так на макетке у меня ни один приёмник толком не заработал - одни возбуды и фоны...
    Мы сразу доработанный делали
    Ёхтель! - дети делают! и без экранов...
    Последний раз редактировалось Жорик_У; 05.07.2015 в 00:43.
  6. #26
    Туапсе
    69
    UD6ABX
    Да вроде синус, правда ноль смешщен больше в отрицательную сторону...
    немного не понял, а в чем доработка? - те же два диода во встречном включении...??
    Если коротко
    Борис спасибо за коротко буду знать примерно куда рыть...
  7. #27
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    От автора ...!!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1081829
    73! Марат
  8. #28
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    спит, но когда не спит - он намного более живой
  9. #29
    15,679
    Такие конденсаторы можно ставить только в блокировку. В ГПД им не место.
  10. #30
    Может повторюсь,но на всякий случай напомню,что гетеродин должен быть настроен на частоту в 2 раза ниже приёмных частот. Думаю,для начала ,летом и в городских условиях ниже 7 МГц не пробовать,большие QRN. Да и на двух транзисторах УНЧ всё же слабоват. Вот передо мной стоит точно такой приёмник на 80 м,который я делал лет 5 назад,помню,что слабоватые сигналы были,только полноразмерная антенна спасала.
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
