СИНФАЗНЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ Синфазная антенная решетка представляет собой сложную направленную антенную систему, состоящую из отдельных слабонаправленных антенн, разнесенных в пространстве и расположенных таким образом, что фазы наведенных в них сигналов оказываются одинаковыми. Антенны в решетке соединяют между собой, они должны работать на общую согласованную нагрузку. Как правило, синфазную решетку собирают из одинаковых антенн, расположенных в несколько рядов и несколько этажей.
Антенна «волновой канал» называется по-другому — антенна » Удо Яги». Она составлена из расположенных параллельно друг другу вдоль линий излучения вибраторов. Вибраторы в антенне присутствуют активные и пассивные. Волновой канал принадлежит к типу антенн бегущей волны. В англоязычной литературе антенны называют по именам их изобретателей.
Разницу улавливаете?
ответ: нет не путаю! Udo-Yagi это Udo-Yagi а если вы этого не знали то это ваша проблема
