Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: ВГДШ
    О широкополосности этой антенны крутятся , в основном, слухи!
    На резонансной частоте, когда физическая длинна диполя равна 1/2Л , входное сопротивление низкое , около 25 ом (у НОРМАЛЬНОГО диполя =75ом). На частоте = 1Л (волновой диполь) в точке питания высокое сопротивление аналогичное волновому диполю...
    т.е. о сверх ШПА не стоит говорить - есть минимумы и максимумы , и все зависит от компромисного выбора длины диполя.
    Ку диполя не хуже обычного диполя! т.е. применение этой антенны на прием не дает никаких преимуществ ...
    Упоминание о больших мощностях СПРАВЕДЛИВО, именно для переваривания больших мощностей она и предназначена.
    Хатуль мадан.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    прекрасно работающий цеппелин
    На прием - нет. В соседнем доме в подъездах наставили светодиодных фонарей с ИБП. Нет больше приема на эту антенну. Ухожу я с той стороны, снимать буду эту цеппелинку, вот и соображаю, что бы мне повесть широкополосного.
    73!!! Дмитрий
    15,677
    Не совсем так, Алексей. Надо рассматривать не сам вибратор, а систему вибратор - линия передачи. А волновое сопротивление линии передачи высокое. Допустим 400 Ом. Тогда при входном сопротивлении в 25 Ом, (самый плохой вариант),КСВ в линии будет - 20. И при 8000 ом тоже - 20. А КСВ 20, для симметричной воздушной линии - рабочий режим. Потери при этом очень небольшие. А с остальным справятся органы настройки передатчика. Так что, сведения о широкополосности таких антенн, - не преувеличение. Для перекрытия всего КВ диапазона достаточно двух антенн, с соответственно выбранными размерами.
  4. #14
    Евгений240,
    Ну, в таком разе штырь 7м то же ШПА... правда без тюнера не работает нигде!
    На самом деле ВСЕ эти антенны используют диапазонно... и нельзя говорить, что антенна 3-30мгц ...замучаетесь настраивать.
    Я не вижу смысла сооружать такую конструкцию, нет ни одного параметра ради которого стоит городить этот огород!
    (конечно, если речь не идет об освоении ОХРЕНЕННОГО бюджета и заказчик - лох дремучий)
    Есно ИМХО.
    Хатуль мадан.
  5. #15
    15,677
    Я бы тоже не стал сооружать для себя подобного монстра. Для каждого типа антенн своё предназначение. Есть море примеров, где удобен именно диполь Надененко. Вот там его и применяют.
  6. #16
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Вообще то у профессионалов на весь КВ диапазон надо три антенны, по уровню КБВ=0.3
  7. #17
    Полный БРЕД!!!!!!
    на фото вижу 2 нормальные мачты
    не проще ли туда направленные антенны?
    Жизнь коротка работать на проволку
  8. #18
    15,677
    Профессионалы практически не работают выше 12 МГц. Видимо, требуемые перекрываемые расстояния малы для верхних диапазонов. Да и нестабильное прохождение там.
  9. #19
    есть 3 вгдш перекрывают весь КВ
    реально на 80м антенна идеально работает
    пробовал от 2900 до 9 мгц строится без проблем
    спорить не буду так как знаю как она работает не только по книгам
    Добавлено через 6 минут(ы):
    то EW6WU можно просто скиммера посмотреть когда на ней идет работа
    Последний раз редактировалось qbq; 29.09.2015 в 23:21.
  10. #20
    Точно, ибо на частотах выше 10-12мгц они используют ЛПА с крутилками!!!
    Хатуль мадан.
