Хотел спросить у ТС. Расстояние какое между дачей и домом? Рельеф какой? Высоты антенн?
Есть ли смысл, городить суперские антенны по 4...5 эл?
20 - 30км можно перекрыть с обычным полуволновым диполем вместо штатной "резинки".
Видео мутное, но важен результат.
С моей стороны - диполь вертикальный проволочный на дереве (2 метра над землей).
Корреспондент - антенна "четвертушка" с 3мя противовесами, мачта высотой 10 метров.
НЕ тот случай. Мы не ищем простых путей с готовой антенной. А по существу вопроса в первом посте?трудно с эти не согласиться
Расстояние по прямой порядка 20-25 км. Высота для дома, есть возможность поднять порядка 12-13 м, для дачи не более 7-8 м. Рельеф почти равнина.Есть ли смысл, городить суперские антенны по 4...5 эл?
С дипольком связаться удалось, но уровень маловат, из-за чего этот вопрос и возник.
СПАСИБО, это уже что-то.исходя из вашего материала, вот вам две антенны, исправленная ваша (50om)
Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.07.2015 в 12:46.
http://goryham.qrz.ru/ant/145yagi3.htm http://goryham.qrz.ru/ant/145-2el.htm
Посмтрите может подойдёт Вам.
VX3 - двухдиапазонная портативка, есть смысл сделать и двухдиапазонную антенну. Если 430 не всегда не нужно, можно просто не крепить элементы на этот диапазон, на двойку их отсутствие не влияет. Все тут: http://ra6foo.narod.ru/2band.html
us4lf, Игорь, не поддавайтесь на провокации!
Serg, вы практически в каждой теме, про укв антенны, приводите эту ссылку, если эта антенна на самом деле, так хороша характеристиками и безупречной повторяемостью, и вы изготовили и опробовали в работе её сам, приведите пожалуйста примеры в цифрах и графиках полученные измерениями и полевыми испытаниями.
Это обычная 3эл яги на 144МГц. Добавленные элементы на 70см опция, можно не ставить, но предусмотреть отверстия на буме, на потом, если понадобится провести ЩСО на 70см. Фотографий с характериографа не сохранилось, увы, но с установленными элементами сила принимаемых сигналов и ДН была более объективная.
К осени доделаю УКВ версию NWT7 тогда будут новые картинки и новые антенны.
А насчет провокаций вы бы слова свои лучше придержали при себе.
Последний раз редактировалось Serg; 07.07.2015 в 14:08.
}{рен редьки не слаще. Была проблема согласовать 12,3 Ом стала 136вот вам другой путь
"РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО" кот Леопольд.так хороша характеристиками и безупречной повторяемостью, и вы изготовили и опробовали в работе её сам, приведите пожалуйста примеры в цифрах и графиках полученные измерениями и полевыми испытаниями.
Из 20 пунктов переписки пока склоняюсь к Igor@D66 #11
