Показано с 1 по 4 из 4
Тема: FT100 и цифровые виды связи
    г. Тула
    275
    R2PM
    Доброе время суток!!!
    Коллеги, подскажите пожалуйста, какие настройки необходимы в трансивере провести для работы в цифровых видах связи (BPSK 31, например...) при использовании режима DIGI ( прошу не путать с режимом SSB), т.к. в данном режиме можно использовать узкополосные телеграфные фильтры. На приём проблем нет, а вот на передачу идут искажения при различных уровнях мощности и НЧ-сигнала (на слух - "ступенька" в сигнале). Трансивер исправный - в этом направлении проблем нет. Использование интерфейса в FT 857 не вызывает ни каких нареканий со стороны выходного сигнала.
    Кто прочитал и ответившим - Большое спасибо.
    С уважением Виктор R2PM
    Уровень НЧ раскачки контролируете, отсутствие ВЧ наводок с антенного кабеля на интерфейсные, речевой компрессор отключен? Может быть избыток чувствительность входа модулятора, нужно подобрать резистивный аттенюатор, для начала хотя бы просто взять подстроечник на 2-3кОм и параллельно вход НЧ сигнала в аппарат.
    г. Тула
    275
    R2PM
    и т.д.
    Спасибо за ответ, но в том то и дело, всё это проверено. Мне кажется, что надо где то в установках и настройках трансивера делать. Использование внешних устройств с 857 всё как по книжкам.
    Виктор
    Мощность регулируется нормально НЧ сигналом, можно допустим при установленных на трансивере 100Вт сделать 20-30-50ВТ регулируя только НЧ с звуковой карты?
    А вообще если есть другой приемник, можно сделать запись аудио или скриншоты и предоставить для прояснения ситуации, телепатией ведь никто не одарен.
  1. Цифровые виды связи и FT-450
    от UA3RGF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 23:38
  2. цифровые виды связи
    от Alex10 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 11:54
  3. TS-950SDX + цифровые виды связи.
    от SuperRadioHam в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 01:29
  4. Как отличать цифровые виды связи
    от RM7D в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 08:10
  5. цИФРОВЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 04:15
