Диск у нас стоил 500тг. - это ~100р. В инете можно найти и саму программу и лекарство.Сообщение от RX3QFM
В приложении файл проекта.
Так поближе к реалиям будет...
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2021 в 10:15.
Если кому надо, то могу скинуть на Е-мейл крякнутую версию MWO.
Обьем около 80Мб.
Книжки по ней можно заказать в интернет-магазине, была тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/1500065/
Почему-то не удалось открыть файл MWO ругается.Сообщение от RX3QFM
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2021 в 10:16.
Для мыла объём довольно большой.Сообщение от свч
Если есть возможность скиньте куда-нибудь типа рапидшары. Но только если это полная версия.
2 Igor_GW
Игорь, спасибо за инфо, буду читать.
На счет гетеродина с ФАПЧ - я слышал многие жаловались на плохую чистоту спектра сигнала, хотя конечно подкупает простота (18*64=1152)! Опять таки отверткой не настроишь, надо как минимум частотомер и анализатор спектра, последний можно заменить сканирующим приемником с SSB и звуковой картой...
Частотомер СВЧ на каждом углу не валяется - напрашивается сделать внешний ВЧ делитель на 64 к обычному частотомеру - какие микросхемы есть из доступных, чтобы работали до 1500МГц хотя бы и по цене не били по карману?
Прикрепляю схему DD9DU.
Спасибо, Сергей. Файл я посмотрел, но опять таки та же ошибка - использование подстроечных конденсаторов на полосковых линиях. Сам по себе схема тоже классическая. В этом случае применение отрезков линий как у С.Г.Жутяева было бы намного лучше. По поводу делителей частоты: если у Вас есть возможность купить конвертер MMDS для приёма ТВ в диапазоне 2,4ГГц, то в нём стоит прекрасный делитель на 256 с граничной частотой порядка 3ГГц. Сам конвертер у нас стоит 10$. Плюс ко всему Вы получите "горсть" очень не плохих транзисторов. А вообще поищите что-нибудь типа MC12054 или МС12058 (МС12054 я ставил в FLC-метер опубликованный на этом сайте - работает до 1200МГц) или NE502, по-моему - номер точно не помню. Вот эти NE стоят в MMDS. Сколько они стоят и где найти посмотрите в инете, возможно попадётся что-нибудь ещё.
Честно говоря я не знаю она полная версия или нет, я брал наСообщение от Igor_GW
http://file.21ic.com.cn/RFDesign/, но сейчас она недоступна.
Если разберусь как залить на рапидшару, то залью.
ОК! Буду благодарен. Если она у Вас установлена, посмотрите как там насчёт библиотек и моделей элементов существующих фирм - Motorola и пр.
Игорь, расскажите, чем именно портят подстроечные элементы полосквые линии?
По поводу делителей - списибо за инфо, буду смотреть, что есть из доступных. А как они на счет статики?
Т.е. какова вероятность его вывалить при выпайке из ММДС-а или при запайке в мою схему, у вас был уже опыт работы с этим, расскажите!
