Вообще конечно лучше обходится без подстроечных элементов,как правило ведь это элементы с низкой добротностью.Сообщение от Serg
Совершенно верно, Максим. И это тоже.Сообщение от Serg
Дело в том, Сергей, что для того чтобы изготовить конструкцию по микрополосковой технологии правильно, нужно особое внимание уделить материалу п/п и качеству изготовления. Имеется ввиду точности. Это не так сложно как кажется, но к этому нужно отнестись серьёзно. От того на каком материале, по какой технологии и с каким качеством Вы изготовите п/п зависит 90% успеха. Если взять, к примеру, те же два трансвертера, один из которых собрать по классической схеме и технологии, где нет особых требований к монтажу за исключением обычного подхода к конструкциям УКВ диапазона, и второй, который уже с самого начала конструирования "загоняет" Вас в определённые "рамки", то тут нужно понять, что изготовив п/п точно и качественно (я имею ввиду любительские условия) Вы сможете на те же 90% быть уверены, что Ваш аппарат будет работать. В первом же варианте (чисто любительском) Вас ждёт долгая и кропотливая настройка схемы. И я уверен, что эта настройка "вытянет" из Вас намного больше нервов и времени. Поверьте, я этим занимался ещё при союзе, когда не было толком ни приборов ни знаний. А наличие в схеме подстроечных элементов снижает не только добротность колебательных систем, но и надёжность всей конструкции в целом, т.к. надёжность конструкции суммируется из надёжности каждого элемента в неё входящего.
Конструкция, которую я предложил взять за основу в начале темы, конечно "не первой свежести", но это для коллег из ARRL. У р/любителей же постсоветского пространства я не нашёл ничего подобного. Ни одной конструкции (данного плана) с применением современных любительских технологий. Поэтому, в надежде что этим заинтересуются, я и предложил повторить эту конструкцию, с перерассчётом под свои материалы и, возможно, что-либо улучшить. Меня диапазон 23см особо не интересует - более интересны 6см и выше, но для проверки всевозможных технологий и узлов он вполне годится.
Что касается демонтажа и монтажа делителей, то особо не беспокойтесь. Применяйте самые обыкновенные меры предосторожности и всё будет в порядке. Лучше, если при работе с СВЧ элементами будете пользоваться паяльной станцией или просто феном.
Ок, сам посмотрел на те трансвертера и диву дался, особенно в схеме ua3djg, где стоят дешевые подстроечные КПЕ, и еще в пластмассе!
А для меня и 1200 заоблачное что-то, т.к. выше 144 не собирал ничего , а только работал с фирменными аппаратами.
Покупать эти MMIC хоть и по 2-5$ нет желания, потому что нет уверенности что в итоге все это заработает так как хочется, а купить их 10штук и потом будут валяться в ящике на этой пробной плате - вроде бы и жалко, чего и склонялся к тем "классическим" схемам - доступные и дешевые SMD транзисторы типа BFR93, BFG97, BFG135 - по даташитам они до 5-6ГГц, а последние экземпляры досточно мощные, почти до 1Вт, и купить не проблема.
День добрый!
Вот есть схема трансвертера на 1296 на более современной базе и без подстроечных элементов. Приведены также характеристики получившихся фильтров.
http://f5lgj.chez-alice.fr/TRVT_23cms_presentation.html
Изготовил печатную плату, но дальше дело не пошло из-за нехватки времени
73
Хорошая, достойная внимания конструкция. Но опять-таки не "местного" производства . В принципе, было предположение, особо не копаясь в инете, что конкурировать с р/любителями США смогут только (в процессе убывания мастерства): р/любители Англии, Франции, Нидерландов. Вот это тройка самых сильных стран в плане наличия р/любителей-конструкторов СВЧ техники. В некоторых других странах Европы - в той же Дании и Германии тоже есть хорошие специалисты, но всё же уступающие тройке европейских лидеров.Сообщение от Jakson
Я тут посчитал смеситель и фильтр. Характеристика фильтра (рассчётная естественно) для стеклотекстолита толщиной 1мм и проницаемостью 4,8. На тангенс угла потерь я особого внимания на обращал, потому как он влияет в основном на величину потерь в полосе пропускания, а это сейчас особой важности не представляет.
Забыл спросить. В том тексте, что по ссылке, я не нашёл информации о параметрах материала для п/п. Какой Вы использовали материал для изготовления своей п/п?Сообщение от Jakson
Игорь, а такой фильтр на U-образных полосках можно применить на входе антенного усилителя? Если да, то можно его чертеж с размерами?
Текстолит я понял с двухсторонней фольгой. Наверное лучше применить такой, почти прозрачный, слышал, что он более качественный чем обычные наши желто-красные?
Текстолит лучше применить с тем эпсилон и толщиной, что указана в расчётных данных. Отечественный отличался относительной неоднородностью как по куску, так и от листа к листу. На 1200 Мгц это скажется не сильно. Но АЧХ всё-же лучше посмотреть после изготовления. Стабильнее ФЛАН, на нём при выборе соответствующей проницаемости (он до 10 бывает) можно и фильтр "ужать" при желании.
Добрый день, Сергей!
Полоски эти - это обычные полуволновые вибраторы. Согнуты буквой "U" только для уменьшения размеров - их длина для этого диапазона (1200МГц) порядка 6см. В LNA (антенных усилителях) их конечно применяют. Не часто на входе - чаще в качестве полосового фильтра между каскадами, но при одном каскаде в усилителе можно поставить и на вход. Стеклотекстолит двусторонний, совершенно верно. Чтобы дать Вам чертёж мне нужно знать параметры Вашего материала: толщину диэлектрика (стеклотекстолита) без фольги, его диэлектрическую проницаемость и толщину фольги (меди). Все геометрические размеры Вы можете замерить микрометром или просто штангель-циркулем - точности ".1" будет достаточно. Чтобы определить диэлектрическую проницаемость правильно нужно следующее:
1. Выпиливаете из стеклотекстолита (двустороннего) заготовку будущей п/п с запасом по краям около 10мм. Заготовка должна быть ровная и чистая. Наждачкой, какой бы мелкой она не была обрабатывать заготовку нельзя!
2. Измеряете и вычисляете площадь этой заготовки в см.
3. Теперь Вам нужно измерить ёмкость заготовки как плоского конденсатора. Не прикосаясь руками к плате и платой к всевозможным предметам измерьте это самую ёмкость. Сделать это измерение нужно несколько раз, присоединяя контакты прибора к разным участкам п/п и определить среднее значение ёмкости. Диэлектрическая проницаемость - это пожалуй самый важный элемент в параметрах материала.
4. Далее по нижеприведённым формулам считаете диэл. проницаемость Вашего материала. Она для стеклотекстолита должна быть в пределах от 4 до 6. Формулы две. Посчитайте по обеим и сравните результат. Разница должна быть очень маленькая. Можете "загнать" формулы в Excel - так будет проще.
Только помните, что изготавливать своё устройство Вы должны используя именно этот измеренный кусочек стеклотекстолита. Для другой конструкции (даже если взят тот же материал) измерения и вычисления придётся повторить. Взятый запас в 10мм по краям отпиливается только после травления п/п. Раствор для травления п/п должен быть такой концентрации, чтобы время травления не превышало 10 мин. Травить в тёплом растворе, покачивая кюветку.
Для подобных измерений очень желательно использовать какой-нибудь ВЧ мост, типа Е7-9 или Е7-12. Китайские тестеры не дают достоверных результатов на пикофарадах обычно. Делать все узлы по возможности лучше на отдельных кусках, так как дома обычно редко всё сразу получается, а перелопачивать всю плату из-за ушедшего узла накладно. Для примера смотрите фото промышленного радиоприёмного узла, он тоже сделан из кусочков. Отчасти из-за ограничений на размер поликоровых пластин и разных подложек, но и для лёгкости настройки. Слева направо входы сигнала и гетеродина на 2-3 Ггц с вентилями, полосковый ответвитель с детектором для контроля напряжения гетеродина, смеситель на двух диодах и далее малошумящий усилитель ПЧ 700-900 Мгц, делитель сигнала для контроля и оконечный усилитель сигнала на КТ371. В общем-то достаточно наглядная иллюстрация СВЧ техники на МПЛ.Сообщение от Serg
