Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Параллельное соединение кенотронов
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Привет всем!
    Для самодельных ламповых конструкций делаю блок питания; для соблюдения аутентичности - выпрямитель на кенотроне.
    На выходе хочу получить примерно 120-140мА (при 300В). Но в наличии есть лишь кенотроны 6Ц4П. Согласно справочнику, они позволяют получить ток до 75мА.
    Собственно вопрос: можно ли запараллелить два кенотрона? электрод к электроду, без дополнительных согласующих-выравнивающих цепей. Ведь вроде как все лампы имеют разброс в характеристиках, и не получится ли, что один кенотрон недогружен, а второй перегружен?
    Заранее спасибо.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Именно так и будет. Это такая же глупость, как включение параллельно диодов для получения большего тока. Надо ставить 5Ц3С. Или "шоколадку" АВС 120 - 270, все будет выглядеть, как в старые добрые времена Стоял такой выпрямитель во всех ламповых радиолах и ничего, народ не жаловался на отсутствие "лампового" звука.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 11.07.2015 в 21:31.
    Victor
  3. Спасибо от R9YCG
  4. #3
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Спасибо! Меня как бы на параллельное соединение натолкнули некоторые схемы промышленных приёмников 50-60х годов - практиковалось там такое изредка. Но червь сомнения всё же был.
    Касательно "селена" - знакомая штукенция, в далёком детстве разбирал, там такие забавные квадратики...
    Но у меня бзик как раз в кв-приёмнике, не содержащем ни одного полупроводника. ну вот такое странное желание.
    P.S. и да, я не отношусь к секте звуколожцев. я не гоняюсь за "тёплым, ламповым звуком". те господа умудряются затеять спор о звучании(!) кенотронов...
  5. #4
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Включить-то можно, но в случае разности внутренних сопротивлений один из них (с меньшим сопротивлением) будет греться сильнее. Для тока 120-140 мА, ИМХО, не критично. Если Вас интересует, кроме всего прочего, и эстетика изделия, поищите кенотрон 5Ц8С - это "бомба". Как по параметрам, так и по красоте. Вот тут http://www.istok2.com/catalog/?key=5...CD%E0%E9%F2%E8 предлагают кенотрон за 150 руб. Правда, панелька под него специфическая и стОит дороже лампы
    Последний раз редактировалось VINT; 11.07.2015 в 22:06.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  6. #5
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Да не вижу смысла в выпрямленном токе 400мА. Ведь это упирается в ток накала, а он аж 5А!
    Лучше я поставлю 5Ц4С - получу нужные мне 120мА при накале в 2А. Это целесообразнее. Да и цоколь у этой лампы обычный, октальный.
  7. #6
    6Ц4П (двуханодный кенотрон с общим катодом).В каждое плечо выпрямителя ставьте отдельный кенотрон аноды которого соедините вместе. И будет ОК, проверено
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  8. Спасибо от R9YCG
  9. #7
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    О как!!! Интересная идея, благодарю. Даже и не подумал. Тут по сути тоже параллельное соединение кенотронов, только "каждый из" имеет почти идентичные параметры.
  10. #8
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Нет, немного не так. Можно использовать панельку для ГУ-50, ГУ-19 (без стакана). Но для 5Ц8С выпускалась специальная панелька с держателем самой лампы. Сам держатель обматывался шнуровым асбестом
    Но лампа хорошо смотрится и в керамике для ГУ-50. А выпрямленный ток в отдельном выпрямителе "лишним" не бывает. Но, хозяин - барин.
    P.S. Извините, сразу не вник, что речь о 5Ц4С. Там - да, октальная.
  11. #9
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Не забудьте, что у кенотрона большое внутреннее сопротивление и при большом рабочем токе будет наблюдаться приличное падение напряжения. Год назад я начал неспешное строительство аудиоусилителя на KT88 (стерео, однотакт) с током покоя выходных ламп по 100 мА. В качестве выпрямителя планировал использовать симбиоз кенотрона 5Ц3С и двух диодов (мостовая схема с одинарной анодной обмоткой трансформатора), но при нагрузке в 200 мА на кенотроне падало неприемлемо большое напряжение. В итоге пришёл к выводу, что нужно использовать брутальный и прожорливый 5Ц8С и совсем отказался от кенотронов в пользу диодного моста на ультрабыстрых диодах.
    Так же учитывайте, что для кенотрона не допустим большой зарядный ток первого конденсатора фильтра, поэтому его ёмкость надо выбирать в пределах 4-22 мкФ. Далее дроссель и уже более серьёзная ёмкость
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  12. Спасибо от LY1SD
  13. #10
    USA
    1,541
    Если анодная обмотка со средней точкой, то включайте кенотроны, как диоды в 2-х диодной, 2-х полупериодной схеме.
  1. Ответов: 749
    Последнее сообщение: 10.05.2020, 05:50
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  3. Последовательное соединение
    от Александр Юрьевич в разделе Источники питания
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 15:16
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 02:14
  5. соединение антенн
    от ALEKSEY30 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:02
