Показано с 1 по 10 из 26
Тема: TS-590s
    TS-590s
    Здравствуйте, помогите разобраться. В трансивере TS-590s только один диапазон 14 мгц, стал наполовину тише принимать, КСВ и АЛС показывает по максиуму, мощность за высокого КСВ, встает порядка 10 ватт. При обычном включении появилась такая проблема, не пойму то-ли какое реле на этом диапазоне залипло, а может пин диоды выскочили или иная причина, кто сталкивался с такой проблемой и какой стороны и на какой плате искать эту причину??? Спасибо.
    Череповец
    1,398
    RN1QA
    Антенна какая.
    Антена эквивалент. Остальные диапазоны все работают, мощность полностью, тюнер настраивает.
    Москва
    652
    R2BAM
    Тюнер настраивает на 14 МГц?
    нет, я написал КСВ полное, он же не будет настраивать.
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,130
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Alex10, Попробуйте прошивку по новой обновить. Может что "съехало"?
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  7. Спасибо от Alex10
  8. #7
    попробуйте сделать сброс процессора. у меня как то заметил уменьшение чуствительности в диапазонах 10 и 14МГц. проверил. на границах действия соответствующих ДПФ шум увеличивался. сброс помог. ничего неординарного в работе не было. антенна подключалась только на время работы в эфире. сброс помог.
    истина где то рядом
  9. Спасибо от Alex10
  10. #8
    Спасибо, но я указывал, кроме понижения чувствительности и только на 14 мгц, КСВ и ALC на полное отклонение и мощность в пределах 10 ватт, КСВ полное это замеры на выносном 50 ом эквиваленте, остальные диапазоны проблем нет ни в чувствительности ни в мощности все в норме. а даст ли сброс.???
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Спасибо всем за помощь, вопрос закрыт, замена ПИН-ДИОДА в переключениях 14 мгц.
    Последний раз редактировалось Alex10; 15.07.2015 в 12:37.
  11. #9
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,130
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Alex10, интересует страна-изготовитель трансивера.
    Успехов! Юрий
  12. #10
    Сингапур
    Брал в США на Ebay. год назад.
  1. TS-590S#3
    от UI9O в разделе TS-590
    Ответов: 1540
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 19:26
  2. TS-590S vs TS-480
    от EIKA в разделе TS-590
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 21:01
  3. ts 590s или ts 2000 за и против
    от handsome09 в разделе Kenwood
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:36
  4. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
