Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: TS-590s
  1. #31
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Если убавить car моща может быть и меньше 100% ALC при этом будет на нуле.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. #32
    Спасибо всем, кто откликнулся. Выходную мощность он измерял в CW при нажатии и при КСВ 1,0 Эндисом. А вот на счет напряжения, это реально. Подскажу ему померить. Он этот аппарат купил с рук и думает, что предыдущий хозяин ограничил мощность програмно. Возможно ли такое? Спросить старого хозяина не представляется возможным.
  3. #33
    Совсем забыл добавить вчера, спасибо RN1QA напомнил, все измерения мощности производить только на эквивалент нагрузки 50 Ом., ни каких антенн, даже если КСВ равен 1,0.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Сделать это не совсем просто, но, назревает вопрос, а смысл какой из 100 Вт. , делать 70 Вт. ?
    Последний раз редактировалось rn3ox; 29.06.2022 в 14:00.
  4. Спасибо от R3WZ, R6CW_Alex
  5. #34
    Все разрешилось. Спасибо. Сегодня он замерил напряжение. Падает до 11,5 В. Надо менять БП.
    Наверное это делают что бы защитить выходные транзисторы. Перевести их работу в более легкий режим.
  6. #35
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Как раз просто,кнопка есть на передней панели PWR,мощность на шкале показывается достаточно точно в режиме передачи.В SSB мощность занижается на шкале.В инструкции написано потому что присутствует инерционность показаний на жк дисплее.
    Юрий.
  7. #36
    Все разрешилось. Сегодня он замерил напряжение. Падает до 11,5 В. Надо менять БП.
    А где меряли, на клеммах БП или на самом трансивере?
    Новое это хорошо забытое старое!
  8. #37
    Согласен. Надо мерить и там и там. Я не знаю, где он мерил по факту. Я ему говорил померить на трансивере. Надеюсь с проводами у него все в порядке. В любом случае, при таком падении надо проверить на клемах БП и возможно заменить БП.
    Последний раз редактировалось R3WZ; 30.06.2022 в 14:41.
  9. #38
    Также нужно проследить, чтобы Тюнер встроенный на передачу был отключен. На нём тоже падает 5-12 Вт.
    Недавно сделал ревизию своему, было 70Вт. Затянул винты БП, заменил провод питания, убрал предохранители лишние. Теперь 105 Вт в CW на эквиваленте.
  10. Спасибо от R3WZ
  11. #39
    Предохранители всегда убираю на всех трансиверах... Никакой пользы от них всё равно нет, если что серъёзное. Только дополнительное сопротивление держателей, падение напряжения и т.д. ...
  12. #40
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Если работать из авто,то предохранитель нужен.
    Юрий.
  1. TS-590S#3
    от UI9O в разделе TS-590
    Ответов: 1583
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 01:14
  2. TS-590S vs TS-480
    от EIKA в разделе TS-590
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 21:01
  3. ts 590s или ts 2000 за и против
    от handsome09 в разделе Kenwood
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:36
  4. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
