...чтобы спасти автомобильную проводку и аккумулятор.
Юрий, ну понятно же, что имелось в виду ограничение мощности из сервисного меню, а не регулировка мощности для пользователя.))
Они и при 100 Вт. находятся не в тяжелом режиме, каждый транзистор способен рассеять мощность 150 Вт. , так что с запасом все нормально.))
совершенно верное замечание, но не стоит забывать, что трансивер не японской сборки а все же Сингапур, то есть 100% качество не гарантированно, а по сему как раз таки могут быть траблы с выходниками - вполне может быть что один из вых полевиков слегка подпален либо изменилось смещение на затворе - отсюда может появиться лишняя реактивность в выходном ФНЧ и как следствие потеря мощности, поэтому не стоит ограничиваться лишь проверкой БП
Терзают меня сомнения что сегодняшние трансиверы делают в Японии. По моему мнению вся эта электроника делается в Китае, да и аппаратура по круче чем трансиверы и та производится в Китае. Т.ч. на лейбу не сильно обращайте внимание.
В трансивере Kenwood TS-590S нет прибора измеряющего мощность трансивера в режиме SSB. Для измерения мощностных параметров трансивера в режиме SSB производители аппаратуры используют такой параметр как пиковая мощность огибающей двух-тонового сигнала. Такого прибора в трансивере нет. Средняя мощность зависит от тембра голоса оператора, она разная для разных языков оператора. Показометр мощности у китайца и русского покажет разную мощность одного и того же трансивера. Так что средняя мощность, которую выдаёт "показометр", это термин, который ни о чём не говорит и не аргумент при сравнении.
Жёсткая регулировочная характеристика ALC это благо, которое спасает выходные транзисторы. С другой стороны, снижает среднюю мощность. У меня до сих пор работает TS-940s. В нём на выходе два транзистора MRF422 с мощностью рассеяния 240 Ватт каждый. Средняя мощность SSB 70 Ватт и пиковая мощность 105 Ватт.
Весит этот аппарат около 20 КГ.
Чем хорош TS-590s так автоматическим тюнером, который запоминает свои настройки по каждому из использованных диапазонов. В результате мгновенный переход от диапазона к диапазону, даже если на каждом диапазоне разный КСВ у антенн. Автоматический тюнер требует какие то секунды потратить на настройку тюнера при переходе с диапазона на диапазон. В TS-590s не нужно думать о КСВ антенн. Так это же прекрасно. Мой старый старый TS-940s работает с внешним автоматическим тюнером LDG AT-200 PRO, но его приходится запускать при каждой перестройке с диапазона на диапазон. А если забудешь?
"Нужно было покупать версию с тюнером". Не просто с тюнером, а с тюнером который ЗАПОМИНАЕТ настройки по каждому диапазону. У меня есть автоматический тюнер для старого TS-940s (LDG AT-200 PRO), но он не запоминает настройки по диапазонам. Его нужно запускать кнопкой TUNE. После нажатия этой кнопки тюнер стучит переключением реле и вот вам КСВ = 1. И старый внутренний тюнер TS-940s работал по такому же алгоритму, но согласовывал долго и в ограниченном диапазоне КСВ антенн. Поэтому TS-940s не для контестов. А реальной разницы между мощностью 60-70 Вт нет. И трудится TS-590s.
