Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: TS-590s
  1. #51
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от Vic_599 Посмотреть сообщение
    В трансивере Kenwood TS-590S нет прибора измеряющего мощность трансивера в режиме SSB
    А куда же он делся.Пьяные сингапурцы украли что ли.У меня сколько было трансиверов с 2004г.(японских),то ни один не показывал в SSB мощность 100вт(на индикаторе самого трансивера),на пиковом ноу проблем.И ещё момент для тех кому хочется видеть сто ватт микрофоном-включаете гарнитуру в трансивер,режим передачи,наушники разведены,что бы микрофон ловили и посмотрите.Единствен ный трансивер,который показывал сто ватт(внутренний измеритель мощности),это ICOM 7300,хотя на стрелке те же 70вт.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. #52
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    В том то и дело, что средняя мощность трансивера зависит от параметра голоса оператора и не является критерием для сравнения трансиверов SSB. Прибор встроенный в трансивер измеряет СРЕДНЮЮ мощность.
    Изготовители трансивера подают на микрофонный вход сигнал состоящий из двух звуковых частот и измеряют пиковую мощность на выходе трансивера. В этом случае уже не важно какой спектр голоса оператора или национального характера его речи. Это ОБЪЕКТИВНЫЙ параметр для определения мощности трансивера. Если бы этого не сделали, то на изготовителя посыпались рекламации, начались суды. Но судов то нет, их невозможно выиграть даже в США.
  3. #53
    Череповец
    2,848
    RN1QA
    А если забудешь?
    Афигеть...,может сначала антенны настроить,а потом тюнеры включать?Кстати ни один трансивер промышленной сборки не выйдет из строя при включении на передачу даже совсем без антенны(нагрузки).
    Юрий.
  4. #54
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    Терзают меня сомнения что сегодняшние трансиверы делают в Японии.
    Американские iPhone делают во Вьетнаме и Индии.
    Корейские смартфоны Samsung собирают в Поднебесной, в континентальной части.
    И это что-то меняет? Уже лет наверное 40 как Сингапур перестал быть синонимом низкого качества. А Япония ненамного раньше. С середины 70-х.
    Этикетку "Made in Japan" надо заслужить. Так что где физически собрано изделие особой разницы нет.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В TS-590s не нужно думать о КСВ антенн.
    Справедливо только в случае КСВ не более 3-х единиц. За пределами этих величин случаются презабавные казусы.
    Из инструкции на радио:
    "Antenna impedance 160 m ~ 6 m band 50 Ω (with built-in antenna tuner 16.7 ~ 150 Ω)".
    Последний раз редактировалось RV9UP; 05.07.2022 в 15:46.
  1. TS-590S#3
    от UI9O в разделе TS-590
    Ответов: 1583
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 01:14
  2. TS-590S vs TS-480
    от EIKA в разделе TS-590
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 21:01
  3. ts 590s или ts 2000 за и против
    от handsome09 в разделе Kenwood
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:36
  4. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
