Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: Анодный стабилизатор на IRF840 + LM317
  1. #91
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот, из даташита:
    Игорь
  2. #92
    del
  3. #93
    15,662
    В общем, если это не совпадение, то диод получается практически на тот же ток, что и ток стока транзистора.
  4. #94
    Да. Но, помедленнее. С неосновными носителями и всем, что с этим связано.
  5. #95
    Отказался от 142ен12, тк она отказывается работать без блокировочной С на входе.
    1) Собрал свой выходной стаб: КР140УД7, КТ816, КС147. Блокировочной С на входе не требует. С плавающим питанием не проблема - в ТА5 есть нужные обмотки.
    2) На входе - тот же следящий предстабилизатор с ограничением тока на SSP4N80
    3) Сделал защиту от понижения вых.напряжения - при перегрузке или кз стаб выключается тиристором через прибл. 0.1 с.
Название:	ВВ БП 010.jpg
Название:	ВВ БП 003.jpg
    Характеристики: Uвых = 254 В, Iном = 50 мА, Iкз = 65 мА. Время срабатывания защиты - 0.1 с
    Пульсации+фон на экране скопа практич. неразличимы (мониторный выход милли-В-метра). Виден только шум 140УД7.
    Милли-В-метр В3-6 пульсации регистрирует, шкала 0.5 мВ.
    Нагрузка:
    хх.........0.2 мВ
    25 мА.....0.35 мВ
    50 мА.....0.45 мВ
  6. Спасибо от IG_58
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  2. Стабилизатор на 3.3В на LM317
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 07:27
  3. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
