Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: Анодный стабилизатор на IRF840 + LM317
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    IG_58,
    Попробуйте убрать С2 и С3
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я их периодически то ставлю, то убираю - с каждой новой итерацией
    Дифференциальное напряжение на LM317 в нормальном режиме стабилизации на нормальной нарузке составляет 6-7-8 до 9 В (в зависимости от R2, который я пробовал варьировать). При нагрузке ниже 25 мА это дифф.напряжение становится более 25 вольт, т.е. почти равно напряжению стабилизации Z2 + Z3.
    Закоротить, что ли, Z2 или Z3?
    Игорь
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Попробуйте - хуже не будет
    Но я бы попробовал заменить LM317 на другой экземпляр
  4. #14
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Пожалуй, ничего другого не остается
    Игорь
  5. #15
    15,681
    А уменьшить номинал R1 до 10-20 кОм не пробовали?
  6. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    Может "дурит" IRF ?
Название:	17-07-2015 16-59-17.jpg
  7. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Пробовал, стабилитроны накрылись. Не думаю, что дело в токе через них, а дело в LM317.
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Может "дурит" IRF ?
    А почему при нагрузке более 30мА всё нормально?
    Вот не люблю я транзисторы и микросхемы, не люблю и всё тут. Как в том анекдоте про помидоры: "Кушать люблю, а так - нет".
    Последний раз редактировалось IG_58; 17.07.2015 в 14:19.
    Игорь
  8. #18
    ГРАНИТ
    Гость
    Тогда у IRF не хватает дури побороть нагрузку Например ток через резисто R1 в обвязке IRF, "борется" с резисторами в обвязке LM. По номиналам они много меньше чем R1 и "осаживают" напряжение. Но что если IRF... Может ему на исток-затвор резистор прицепить, параллельно стабилитрону или перенести R1 на это место?
  9. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Может и надо, хрен его знает, можно поиграться. Но хорошо, ОК, вот материалы фирмы-разработчика. Это, фактически, такая же схема, с таким же резистором 100к, только вместо Дарлингтона на входе MOSFET:
ID:	206736 Нажмите на изображение для увеличения.
    В чем принципиальная, кардинальная разница?
    Вот еще варианты реализации:
    http://www.roehrenkramladen.de/HV4/HV4-plan-gross.jpg
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...gsregler01.png
    http://www.pmillett.com/HV_reg.html
    - все эти схемы построены по одному и тому же принципу, и номиналы примерно такие же. И нигде нет никакого упоминания о борьбе кита со слоном MOSFET'а c LM317.
    Мне кажется, что LM-ка по какой-то причине закрывается при малом токе нагрузке, и напряжение от моста шурует через MOSFET и стабилитроны на выход.
    Попробую уменьшить R3 и R4.
    Последний раз редактировалось IG_58; 17.07.2015 в 15:25.
    Игорь
  10. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Чтобы сильно не мучиться, поставьте освободившийся 10 кОм, 10 Вт на выход, как раз ок. 25 мА будет (я полагаю энергоэкономика Вас не очень интересует, судя по заявленным параметрам). 30 кОм можно уже не 10 ваттный, а скажем 3...4 ваттный (или "колбасу"). ИРФ840 слишком круто (а для нас еще и дефицитно) для таких токов и напряжений, достаточно ИРФ710 (это и дешевле будет и при таком токе с радиаторм 8 Вт потянет, судя по даташиту).
    ПС: а зачем такая точность нужна, кроме возможно сглаживания пульсаций, предположительно для ламповой аппаратуры?
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  2. Стабилизатор на 3.3В на LM317
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 07:27
  3. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
