Ток нагрузки, после выходной клеммы.
При нулевом токе нагрузки, измерьте, pse, ток на входе стабилизатора, там, где 310в.
Порядка 19 мА при отключенной внешней нагрузке.
Cтрого говоря, ток нагрузки ненулевой, т.к. есть внутренний резистор, обеспечивающий минимально необходимый ток нагрузки LM317.
P.S. Зашунтировал R4 емкостью 22мкф. Разработчики пишут, что емкость 10мкф снижает уровень пульсаций еще на примерно 15дб.
Последний раз редактировалось IG_58; 19.07.2015 в 18:02.
У меня в первой версии тоже возбуждалась, а сейчас ничего, съела и не поперхнулась. Ток делителя нужен побольше, хотя бы 8мА, а не 5, как в писании. И там есть две тонкости: на входе нужна емкость 0,1мкф пленочная, а на выходе - RC-цепочка, это важно, иначе, в зависимости от конкретной ситуёвины, может возбуждаться.
Вот, в книжке Моргана нашёл о возможных причинах возбуждения LM317:
Последний раз редактировалось IG_58; 19.07.2015 в 22:04.
Однако их выпускали более 30 лет все, кому не лень. На самом деле, если принять все меры, то получается шикарный стабилизатор с подавлением пульсций до 80дб - всего из дюжины деталек.
Я тоже успешно применяю эту микросхему.
Касаемо этого стабилизатора, я бы ввел еще ограничение по току.
Для безопасности, всякое бывает...
В схеме ограничение по току есть, R2 ограничивает ток уровнем примерно 110мА.
Добрый день. А можно ли поднять напряжение до 300 в при этом же токе?
