Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Android - установка программ
    Решил сделать сброс планшета до заводских настроек. Так сказать радикально его почистить. Сброс прошел успешно. Версия Android 3.2. Планшет работает как новый, хорошо и быстро, аккаунт заведен. Но возникла проблема, от которой пока не могу избавится. При попытке установить приложение выдает ошибку (интернет конечно же подключен).
    На примере попытки установки программы Adobe Reader выдает следующее:
    Код:
    Не удалось загрузить приложение "Adobe Acrobat Reader" из-за ошибки. Ошибка при получении с сервера: [RPC:S-7:AEC-72D5G-ZMB6-FQWYK]
    При попытке установить другие программы выдается аналогичное сообщение за исключение разницы в последних буквах приведенного кода.
    Может кто сталкивался, как это лечится...
    ps Просьба к модераторам - поправьте пожалуйста опечатку :( в названии темы, пропустил букву.
    Последний раз редактировалось sgk; 18.07.2015 в 18:19.
    В гугль вам спрашивать надо
    http://android-help.ru/38648/%D0%BE%...-rpc-s-7-aec-7
  3. Спасибо от SYN
  4. #3
    После полного сброса необходимо удалить свою учётную запись в Google.
    Затем создать новую в смартфоне через интернет.
    Борис
  5. #4
    Спасибо. Попробовал раз, но пока не получилось. Плотнее некогда пока заняться.
    Это не вариант. Как это удалить учетку? Или вы имеете в виду на планшете? Она и так удаляется при сбросе. Есть идея, как там было описано, попробовать с другой учеткой. Только нет ее, а заводить ради эксперимента...
    Надо еще поколдовать, мне кажется решение где-то близко.
  6. #5
    4pda ресурс вам поможет и его тематические форумы. Не тащите сюда каждую проблему от планшетов. фаз. заземлений и огнетушителей. Ожидаю появление полотенцесушителей и фенов, гипсокартона. Форум все больше напоминает "шарманку" , бессмысленную и беспощадную.
    Прошу прощения, конечно, но если новинок появляется мало, это не значит же , что сюда нужно тащить ну любую свою проблему? Оставьте их себе.
    root , знаете , что такое? Сбросом скинули его разлочку. 4pda поможет
  7. #6
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Все правильно.Программно е обеспечение/софт для мобильных устройств.В нужном месте и в нужное время.
    SYN,на галакси s3 была такая проблема.Через блютуз принял приложение шареит,затем через него на большой скорости другие.Все установлено.Потом обнаружил,что через плэй маркет уже все качается/устанавливается.Прав да,логин и пароль один раз спросили,после ввода все нормально.
    Последний раз редактировалось UK8GCG; 20.07.2015 в 21:40.
  8. #7
    Москва
    1,102
    Я так отметиться, китаесы без USB хоста и без возможности выполнить sudo за 2400 рэр продали. Хотел донгл прицепить. Было дело. Так посмеиваюсь иногда, желаю...
  9. #8
    Собственно такая проблема была на устройствах ниже 4 версии андроида. Лечилась помню по наглому, установкой из стороннего источника "плей-маркета" и после входа в аккаунт гугля все восстанавливалось. Удалять аккаунт не желательно.., там хранится "история" и всякие личностные привязанности... Ежели конечно использовалась синхронизация.
  10. #9
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Если есть возможность поставить версию Android 4.4, то там такой проблемы нет. В свое время на форумах писали, что есть баг с установкой софта под версии 3. В новый версиях пока таких проблем не наблюдается. Просто возьмите, скачайте себе свежую (актуальную) версию и должно все пойти. У самого планшет под 4.4 и все работает без проблем.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  11. #10
    Заходите в Google с другого компа. Находите "Войти". Прописываете учётный е-маил и пароль.
    Входите в личный кабинет. Находите раздел "удалить аккаунт". Удаляете. Радуетесь жизни
    Борис
  1. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  2. Популярность SDR программ
    от ur3cjr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 15:04
  3. Новая среда разработки программ
    от ua0zaf в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 19:28
  4. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
