Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Стойки из диэлектрика
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Для ВЧ конструкции (для постройки ГПД. Исключить паразитные емкости, лучше охлаждение) понадобились такие стоечки, что бы не паять детали на текстолите
    у кого какие идеи по поводу того, из чего их делать? Эпокси не пойдет - при нагревании плавится.
    Керамика? А самому это реально? И как?... Там же еще и печь в 1300град надо.
    А если из тефлона? Когда-то снимал не помню уже с чего - тефлоновый бочонок диаметром ок 4 мм. с резьбой м3 внизу, сверху на него напрессована посеребрянная гильза с четырьмя отверстиями, в которые продевались выводы деталей с сверху это все было залито припоем. Завтра если найду -сфотографирую
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Тут есть маленький подвох: температурная стабильность размеров. У керамики он лучше однозначно.
    В свое время делал стойки для ВЧ монтажа из 2-ваттных резисторов МЛТ. Брал низкоомные резисторы, там нет нарезки. Вначале обрезал выводы, оставлял 5 мм длиной. Затем острым лезвием снимал краску с резистивного слоя и чашечек выводов. Далее осторожно зажимал резистор (через проставочную трубочку) в электродрели. Дрель закреплял в тисках. Включал на небольших оборотах, и снимал на вращении резистивный слой узкой полосочкой наждачной бумаги. Слой снимается до белой керамики. (Проставочную трубочку делал из белой жести по диаметру чашечки вывода резистора МЛТ. Зажимать в головке дрели резистор надо очень аккуратно, за одну чашечку вывода). Делал стоечки и из 1-ваттных резисторов МЛТ. Как закреплять подготовленную стоечку? Я вырезал из фольгированного стеклотекстолита 1,5...2 мм толщиной полосочку 8х15 мм, сверлил 2 отверстия, одно 3 мм диаметром, второе под вывод подготовленного резистора (1 мм диам). Затем залуживал припоем одну чашечку резистора, вставлял резистор в отверстие фольгированной полоски, и припаивал стоечку вокруг облуженной чашечки вывода. Затем обрезал выводы стоечки, с одной стороны, чтобы не выступал за полосочку, с другой можно оставить вывод необходимой длины для монтажа. Стоечка крепится 3 мм коротким винтом к шасси. Такие стойки я применял при постройке трансивера Лаповка (Я строю КВ радиостанцию).
    Владимир EW1DW.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Я пользуюсь вот такими стойками для монтажа ВЧ цепей и высоковольтных цепей. (см.фото). Материал – фторопласт. Если стойку сделать чуть длиннее, то достаточно в торце просверлить отверстие и нарезать резьбу. Тогда медного обжима с резьбой можно и не делать.
Название:	С тойка.JPG
ID:	206933   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай - UA1ANP.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я использовал керамические предохранители. Конечно перегоревшие.
    Михаил 73
  7. Спасибо от er2oz, kvn, RX3QRD
  8. #7
    хороший совет. особенно со слоем расплавленной меди внутри...
  9. #8
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Микроскопические расплавленные капли на внутренних стенках можно игнорировать.
  10. #9
    Внутри телевизионных селекторов каналов есть фарфоровые стоечки. Да и в ламповых ПТК...
    73! Игорь UT3iM
  11. Спасибо от kvn, RX3QRD
  12. #10
    vhf man
    LO03NG
    1,150
    R3RW
    Я нарезал из оргстекла брусочки.С одной стороны нарезал резьбу М2.5 для крепления к шасси, с другой стороны или также на винте контактный лепесток или вплавлял паяльником кусочек медного провода.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  1. Керамические стойки - что за резьба?
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 20:54
  2. Стойки на плате
    от Леонид3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 19:13
