Здравствуйте господа.
Собираю генератор А. ИШУТИНОВА (Радио №1, 1987 г., стр.56) http://radionet.com.ru/shem/shem96.html
Думаю здесь многие его собрали в свое время, поэтому хочу просить вас о помощи по некоторым не совсем ясным мне вопросам, ну и может кто знает про какие-то подводные камни, которые меня ждут при сборке этой схемы.
Сначала о том что сделал и что хочу сделать.
Плата генератора собрана и помещена в металический корпус. Плату пока не запускал. На плате микросхема DD1 установлена на панельке, на случай если понадобится подобрать с лучшими характеристиками. В корпусе собран блок питания, с отдельной обмоткой для питания частотомера и вольтметра.
На передней панели пока три галетника переменный многооборотный резистор R1, частотомер, вольтметр и сетевая кнопка .
Частотомер описание здесь: http://easymcu.ru/publ/10-1-0-48
Думаю подключить его через не использованную ячейку DD2 (155ла3), как буферную, к коллектору транзистора VT4.
Вольтметр, схема взята здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/64/
На плате пока нет никаких делителей, вход АЦП висит в воздухе.
Нужна схема которая позволяла бы более-менее линейно измерять выходное напряжение в диапазоне до 1 мгц.
Кроме того есть мысль установить кнопку отключения индикации, дабы исключить шумы и наводки если вдруг будут сомнения в экранизации.
Ну и думается мне нелишним в этом генераторе будет модулятор на 1кгц, но хорошей проверенной схемы пока тоже нет.
Пока застрял на слесарке. Неясность с переключателем SA2.1 и SA2.2, на сколько я могу судить это два разных независимых переключателя.
Если так, то вопрос по SA2.2, который имеет пять положений, два из которых не корпусе. На сколько обязательно четвертое и пятое положение с замыканием на корпус?. У меня есть переключатель не три положения, подкупает подходящими размерами, а отключить выход генератора я могу и SA3.2.
Еще есть вопрос по поводу резистора R1, дело в том что по схеме его номинал 1ком, а у меня многооборотник на 10ком.
Это вроде как делитель напряжения обычный и сопротивления его роли особенной играть не должно, но все же хотел бы услышать ваше мнение.
