Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вопросы по настройке МШУ
    Приветствую.
    Припекла тема МШУ.
    http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPA...432MHz-LNA.htm
    Собрал на фирменной платке OZ3SW известную схему на ATF54143. Всё заработало и настроилось с пол-пинка.
    Появилась возможность обмерить усилитель на фирменном оборудовании и, О-УЖАС! Кш оказался что-то больше 5. В многочисленных описаниях на эту схему говориться о Кш=0.3...0.7дБ
    Теперь сижу и не знаю что делать с усилителем. Возможности обмерять повторно больше нет.
    Собственно, в сложившихся обстоятельствах возникло 3 вопроса, а точнее, наверное, задачи.
    1) Обмер Кш дома своими силами.
    Почитал тут темы о измерении Кш в домашних условиях. Как я понял, Кш можно измерять с помощью трансивера и звуковой карты. Имеется IC-910, скачал программу Noise metr. Но как её пользоваться и как калибровать не пойму. Прошу помощь коллег.
    Второй вариант - обмерить Кш с помощью SDR-свистка программой CANFI. Тоже не проблема. Свисток имеется.
    Третий вариант - собрать старую версию SPANFI.
    Пока склоняюсь к варианту 1 и 2. MGF-ы для усилителя свистка уже едут.
    Но дальше, ещё одна загвоздка!
    2) Везде фигурирует тема калиброванного генератора шума. Пару схем нашлось, собрать ГШ на транзисторе или стабилитроне не проблема. При этом, остался не понятен вопрос, как обмеряют параметр ENR и Y-фактор? Вроде их нужно вводить в настройки нойземетра и где их взять?
    3) Ну, и, собственно, в какую сторону копать сам МШУ?
    Всем буду безмерно благодарен за участие в решение нарисовавшихся задач!
    Последний раз редактировалось DerBear; 21.07.2015 в 12:48.
    Центральная регион
    3,632
    Из современных малошумящих микросхем, я только SPF5043Z использовал. На двухметровом диапазоне порядка 0.5 дБ шума было. Никаких генераторов шума не использовал, просто проверил чувствительность с помощью Г4-164. Как мерять шум, не имея поверенной аппаратуры- ума не приложу...
    Сейчас с помощью SDR-свистка и программой CANFI можно измерять шум. Сам ещё не пробовал, но пишут что измеряет.
    И ещё ПО Noise Meter совместно сстрансивером. ПО лежит на сайте УКВ-шников. Но и тут затык. Нужно же уметь ещё пользоваться софтом, а как это делать вразумительного описания не нашел.
    Вопрос встал и упёрся в генератор шума и его параметры.
    Если данные из даташиту, то это одно, хар-ка одной мс, а в реальной конструкции всё может быть совсем иначе. У АТФ-а параметры шума тоже меньше единицы, по даташиту.
    Последний раз редактировалось DerBear; 21.07.2015 в 13:55.
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    А такой метод не пойдёт? Допустим усиление МШУ 10дБ (надо точно его померять). Тогда подключаем МШУ к трансиверу и наблюдаем на сколько увеличился шум на выходе. Если коэффициент шума 1дБ, то шум на выходе будет на 10дБ больше. Если шум увеличился на 7дБ, значит МШУ шумит на 0,7дБ. И т.д. Или тут такая арифметика не годится?
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
    Подозреваю, если бы всё было так просто, то проблема обмера Кш не стояла бы так остро.
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Да, возможно и так. Методика измерения кШ подробно описана в книжке "Любительская УКВ радиостанция". Но нужен калиброванный источник шума (на шумовом диоде например). Современными приборами наверное похожая методика? Тоесть надо шум МШУ с чем-то известным сравнивать.
    Центральная регион
    3,632
    Вы хотя бы читайте, что я пишу...
    Современными приборами чувствительность меряют, и через неё вычисляют шум, если в этом есть необходимость. Калиброванный генератор шума на частотах ниже 1 ГГц- мамонт из 40...50 годов прошлого века...
    Вы привели параметр Кш, при этом используя термин "измерил чувствительность с помощью генератора". Это как?
    Генератор если надо найдём.
    Центральная регион
    3,632
    Если известна полоса пропускания тракта, и его входное сопротивление, чувствительность в три секунды пересчитывается в коэффициент шума, и наоборот- см. соответствующую литературу. Если читать неохота, дайте чувствительность (10 дБ СИНАД), входное сопротивление, и полосу пропускания, я Вам посчитаю. Можете Маткад поставить, пресету скину, сделаете это самостоятельно....
    Для SSB считается абсолютно точно, для других видов модуляции есть нюансы.
    Если не затруднит, ссылку на литературу дайте - почитаем. Пресет на позывной@yandex.ru скиньте. С маткадом разберёмся.
  1. МШУ для УКВ
    от RA3WDK в разделе УКВ техника
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2023, 16:00
  2. Усилитель польской антенны - МШУ на 144
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 13:29
  3. МШУ на Полосковых линиях
    от Вацура в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 07:08
  4. Сгорел МШУ ТВ-антенны. Причина - мощная ВЧ-наводка
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 19:42
  5. МШУ и коммутация
    от AOR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 21:22
