вечер добрый, вот такая автоантенна имеется NL-770S,хочу сделать 4 противовеса под 120 градусов с низу, переходник UHF PL259 so239 женский женский,НА крышу дома, будет ра ботать на оба диапазона?.типо gp полусамодельной.
Под углом 120 делайте противовесы для двойки, а для 433 - под углом 90 гр. Можно сделать 3 для одного диапазона и 3 для другого.
благодарю за совет
Нарвался на подделку с Алика!.
Антенна не отвечает заявленным параметрам, а при тщательном разборе оказалась абсолютным фейком.
как проверить? - антенным анализатором - резонансы на 144 и 430 отсутствуют.... не сдвинуты по частоте, а совсем нет!
Как проверить на коленке? Просто! Прозвонкой или омметром.
Центральный штырь звонится на центральный контакт накоротко!...а на корпус - нет контакта (обрыв).
Есть косвенный признак подделки. = ЯКОБЫ индуктивность в центре штыря! На самом деле это коротыш "с как бы витком катушки".
...если внимательно просматривать фото на сайте, то этот фейк виден!
Вывод простой - подключать такую "антенну" к передатчику опасно , т.к. может привести к выходу УМ радиостанции из строя.
Сейчас сделаю фото...
Последний раз редактировалось Алексей2009; 08.04.2024 в 13:57.
На али антенны-резинки можно покупать только где рейтинг не ниже 4.7 и есть реальные фотографии покупателей с анализаторов.
Все остальное с вероятностью 99% будут такие же подделки.
- Это фейковая индуктивность...в оригинале там стоит ИЗОЛЯТОР
Какая рекомендация...покуп ать на Озоне (полно предложений), а когда антенна придет - прозвоните ц проводник на разьем.
Центральный штырь должен звониться на корпус через внутренний контур, а вот центральный проводник в ОРИГИНАЛЕ не прозванивается, т.к. там стоит емкость на отвод катушки!!!
Если это подделка, то просто возращаете в ОЗОН...как подделку неотвечающую параметрам...
ЗЫ дополнение .
- это типовая схема двухчастотной антенны УКВ диапазона...
Последний раз редактировалось Алексей2009; 08.04.2024 в 14:17.
Алексей... Все совершенно наоборот. И схема не верная, и выводы, и с прозвонкой антенны Вы, мягко говоря, накосячили.
Разберитесь с матчастью...
Посмотрел Ваш профиль:
О Алексей2009
Местоположение:ЮФОЧе м занимаетесь:Троллю понемногу.Интересы:И дейный борец со скукой.
Это многое объясняет...
Последний раз редактировалось UC3B; 08.04.2024 в 14:43.
UC3B,
Опровергайте ФАКТАМИ...а не болтанием ерундой и копанием в профилях...
Переговорил с сотрудником Озона, говорит "Возращайте - примем"...т.ч. совет ГОДНЫЙ.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.04.2024 в 21:09.
