2N3904, важно еще знать емкости делителя с базы транзистора на эмиттер и землю, причем лучше все измерить по факту, в т.ч. и емкость которая 33пф. Но даже так грубо говоря уже индуктивность кварца более 100mH получается, это не даст сделать полосу более 2кГц с нормальной АЧХ и емкостями не в единицы ПФ. Попробуйте взять КПЕ с перестройкой 10...50пф и накрутить наиболее лучшую АЧХ при полосе около 2кГц, потом резисторами подсогласовать (причем подстроечники до 1кОм), но скорее всего надо другие резонаторы для совсем идеальной АЧХ.
