Показано с 1 по 10 из 30
Тема: SDR приставка из USB донгла на микросхемах RTL2832U/R820T
    4,397
    итак уважаетые коллеги, пожалуй начну рассказывать о применении "кетайского чуда" применительно к нашему хобби.
    начну пожалуй со связки свисток (свистком буду называть для краткости USB донгл на микросхемах RTL2832U/R820T)->FT-2000 выход ПЧ->OmniRig->ноутбук.
    приобретаем, или достаем из шкафчика свисток. ежели его у тебя нет-можно купить такой: http://ru.aliexpress.com/item/RTL-SD...316276597.html или подобный. микросхема вместо R820T может быть R820T2, она говорят лучше, но я не проверял. у свистка антенный разъем МСХ. можно воспользоваться комплектной антенной к свистку (отрезать провод и использовать разъем), а у кого есть денюшки, могут докупить еще вот такое: http://ru.aliexpress.com/item/New-UH...232406116.html это ежели захочется послушать УКВ/СВЧ ну или что нибудь нарукожопить самому. у нас штекеров МСХ я не нашел, да и паять лениво по этому я купил готовый.
    затем тебе (у меня уже сделано) надо вывести ПЧ для подключения свистка. это делается просто. я это нашел в интренете (не претендую на авторство), сделал и ничего не спалил в трансивере.
    1. Открыть нижнюю крышку трансивера, затем снять защитный экран.
    2. На плате MAIN UNIT найти разъем SCOPE j41. на кабеле разъема буква Н. ниже на фотографии выделен желтым квадратом.
    3. Вынуть ВЧ-кабель из разъема SCOPE и убрать его куда-нибудь между блоками, чтобы не мешал. Можно разъем этого кабеля изолировать, чтобы случайно не замкнул контакты на плате. На самом разъеме этого ВЧ-кабеля никакого потенциала нет, его второй конец заземлен на плате второго приемника.
    4. Найти разъем trv j45, идущий к разъему трансвертера. на кабеле разъема буква М. ниже на фотографии выделен красным квадратом.
    5. Вынуть ВЧ-кабель из этого разъема и воткнуть его в разъем SCOPE. Длина кабеля достаточна, но придется разрезать несколько пластмассовых хомутов, удерживающих кабеля в жгуте. Такие хомуты можно купить практически в любом магазине, торгующей хозтоварами или радиодеталями, затем опять закрепить провода в жгут.
    затем, устанавливаем программу HDSDR. почему именно ее? да потому, что она поддерживает управление трансивером через OmniRig и не так сильно грузит процессор, как SDRSharp. про установку программы писать не буду, описано много раз, но ежели у кого то возникнут вопросы-постораюсь ответить, ОК?
    программу установили. свисток в кампутере, запускаем программу.
    далее, нам нужно настроить программу.
    F6->input 2400000->output 24000
    F7->ставим галку Swap I and Q Channel for RX input
    F7->Misc option->ставим галки Show Time UTC и High Process Priority
    F7->RF Front-End+Calibration->ставим галку SDR on IF output, which is controlled, нажимаем на стрелочку, выбираем во вкладке by Omni-Rig1->Sync Mode выбираем Full sync in both directions->IF frequency устанавливаем 69459000, Global Offset устанавливаем 9000->Additional Offset per Mode in HZ расскажу позже, оставить пока все как есть. больше в этой закладке ничего не трогаем. не забываем нажимать кнопку Apply после каждого изменения.
    F7->CAT to Radio (Omni-Rig)->Omni-Rig Setup->делаем настройки ОмниРиг. я ничего не делал, у меня все было прописано.
    F7->CAT to Radio (Omni-Rig)->ставим галки: sync Rig1, sync to Omni-Rig, sync from Omni-Rig, sync Tune frequency, sync Modulation.
    F7->CAT to HSDR->устанавливаются порты, скорость. я ничего не делал. все встало как надо само.
    подключаем свисток к трансиверу. кнопку Start в программе пока не нажимаем.
    крутим валкодер трансивера. частота изменяется? отлично!
    нажимаем кнопку Start. заработало? не успокаиваемся. находим эталонную частоту 9.996.00 или 14.9996.00. можно в программе мышкой установить, можно валкодом трансивера. если 14.9996.00 то на транствере горит CW-USB. ужос! ничего там не слышно!!! а должно бы... не очкуем и идем курить, пить чай, коньяк, гулять с собакой... минут 15.
    свисток прогрелся. начинаем корректировать частоту. т.к. в свистке в качестве опоры стоит кварц на 28.800, частота стабилизируется только с прогревом. кого это не устраивает-покупает вот такое: http://ru.aliexpress.com/item/ONE-PI...234177709.html устанавливает сам и получает стабильность около 4 Гц.
    нажимаем в окне программы кнопку ExtIO во вкладке Frequency Correction пробуем менять частоту ppm. твоя задача, чтобы на нижнем водопаде, всплеск совпадал с линией Pitch, который ты устанавливаешь сам щелкнув правой кнопкой мыши на надпись CW Pitch опять же на нижнем водопаде.
    здесь можно настроить герц-в-герц. если пролетел с коррекцией ррм (ну не получаецца точно совместить тон свистка и трансивера), заходишь
    F7->RF Front-End+Calibration->Additional Offset per Mode in HZ и устанавливаешь цифирки в графе CW_U для совмещения тона с тоном трансивера. не забывай нажимать кнопку Apply после каждого изменения. у меня CW_U стоит 1550, и Frequency Correction 8 ррм.
    подожди еще немного, посмотри по нижнему экрану гуляет или нет частоа. ежели все понравилось-можешь хлопнуть стопочку (но не больше) и начать работать в связке трансивер->панадаптер.
    у меня все управляется в обе стороны в UR5EQF и TR4W.
    но! тут либо нужен большой монитор, чтобы одновременно отображать и SDR и аппаратный журнал/контест программу, либо второй монитор.
    итак: пробуйте (кому конечно это интересно)
ID:	207362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207363   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от rx6lns, UA3AEE
  3. #2
    4,397
    протестировал вот такой донгл:
    http://ru.aliexpress.com/item/1set-U...pNumber=313134
    в нем микросхемы RTL2832U/R820T2.
    все работает ожидаемо. кварц попался более стабильный. разницы как небо и земля нету.
  4. #3
    Ещё тут на доске и QRZ.ru видел фильтры один товарищ продаёт. Я себе парочку прикупил. Стало куда веселее принимать станции, особенно на Си-Би и 28МГц. (Мне актуально на 27.555)
    Пробовал в 857 себе поставить свисток, но что-то не пошло. После фильтра видно хорошо станции, но 10кГц как то грустно смотрелось. До фильтра цеплял - чутья мало показалось. Оставил приёмник так как есть. Поставил внешний генератор на опору и все станции нормально стоят.
  5. #4
    4,397
    у Вас несколько странная точка подключения свистка...
    почему после фильтра? после какого фильтра?
    вот здесь написано, как нужно подключать.
    http://www.radioamatoripeligni.it/i6...panadapter.htm
    после первого смесителя. и чувствительности свистка хватает с запасом.
  6. Спасибо от Bratelly
  7. #5
    Да, именно по этой ссылке и начинал делать.
    Сильно удивился, что после смесителя уровень сигнала очень низкий оказался. После фильтра первой ПЧ и усилителя на Q1051, вроде стало всё как надо, но полоса маленькая. Смысл такой панорамы?
    Вы не могли бы привести скриншот вашего эфира и какая у вас антенна?
    Кстати, заметьте, на скриншотах француза уровни сигналов не очень то и большие, даже на АМ вещалках. Может я сильно придираюсь, но как то я видел SDR у товарища - там сигналы на весь экран был. В общем, для сиби я решил ограничиться фильтром и уровни сигналов на экране сопоставимы с обычным SDR, в отличии от приставки. Удобно смотреть сразу несколько каналов DX-ов вылавливать в окрестностях 27.400-27.800МГц в то время как сидишь на вызывной 27.555МГц с основного трансивера.
    Последний раз редактировалось 50LV50; 09.09.2015 в 09:58.
  8. #6
    4,397
    Цитата Сообщение от 50LV50 Посмотреть сообщение
    француза
    это итальянец.
    я не использую SDR SHARP. в HDSDR все нормально.
    чтобы получить сигналы во весь экран, нужно настроить программу.
    а по скриншотам можно чего хочешь увидеть.
    я могу ошибаться, пусть меня поправят более грамотные коллеги, но усилитель на Q1051 в основном предназначен для компенсации затухания в фильтре?
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic17095-58.html
    вот это почитайте, возможно поможет как то.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 09.09.2015 в 10:41.
  9. #7
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Модест Петрович, мне синий или голубой (кому как виднее) свисток тоже понравился. Купил как только они появились. Правда у белого, с bnc, полоса пошибче будет.
  10. #8
    4,397
    я разницы как "небо и земля" не заметил. один с R820T второй с R820T2.
  11. #9
    Тоже получил недавно голубой свисток. Обмерил по параметрам, разница с чёрным = 0.
    Провёл сравнение 5 свистков в разных корпусах на предмет всяких побочных "палок" без антенны. Лучше всего показали себя маленькие квадратные свистки. У них меньше всего фликкер-шум, побочки от тектового генератора и меньше всего комбинашек при подключении внешних антенн.
  12. #10
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Это вот такой? http://www.ebay.com/itm/Newest-MINI-...0AAOSw6aVUm6S3
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    от EU1ME в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 22:10
  3. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  4. Realtek RTL2832U + R820T
    от olegsem в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 16:30
  5. SDR трансивер из USB DVBT донгла UT-100.
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 10:25
