Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: SDR приставка из USB донгла на микросхемах RTL2832U/R820T
  1. #21
    exUA4ABS, VSPE умеет вязать виртуальные порты через TCPIP, соответственно привязка всё в одном компе - не держит.
  2. #22
    Serg, я может Вас не понял. Я в этих делах плохо плаваю.
    У меня вся эта связка работает на одном компе нормально.
    Но я хочу вынести донгл, HRD, HDSDR на второй комп, но чтобы управление осталось из UR5EQF( 5MContest) с первого.
    Т.е. панорама на втором компе с возможностью управления с первого.
  3. #23
    exUA4ABS, Ок, смотрите. Сейчас вы создаете виртуальную пару СОМ портов в одном компе.
    VSPE может сделать тоже, только один порт будет в одном, второй в другом компе. Связь между ними через локальную сеть (или вайфай между двумя компами). Покопайте настройки VSPE на предмет связанных через TCPIP портов. В кратце, нужно сделать виртуальные порты на каждом компе, тип их называется в VSPE - Connector. Потом сделать там же TCP сервер и клиент, увязать их.
  4. Спасибо от exUA4ABS
  5. #24
  6. #25
    4,397
    докладаю для заинтересованных.
    обкатал связку в условиях более/менее крупного тэста. RDXC. что панадаптер, что связка свисток-ft-2000 понравилась. четкая панорама, еще бы скиммер прикрутить. но я пока не занимался этим, ибо работаю но ассистед.
    так что-связка вполне-вполне имеет место быть существовать. и очень бюджетно.
  7. #26
    Тоже не большую инструкцию написал Подключение SDR к FT-2000 и не только для начинающих
    https://r8a.ru/forum/index.php?topic=2439.0
  8. #27
    4,397
    Чего то не видно там ничего.Видимо регистрация нужна. А отчего здесь не выложить, если что то новое?
  9. #28
    Подключение SDR приемника для новичков . Может кому пригодиться.
    Последний раз редактировалось RA0QK; 12.11.2017 в 07:13.
  10. #29
    Так выглядят споты на ExpertSDR2 7мгц
  11. #30
    Сочи
    37
    UB6AJG
    Вопрос может не в тему, ну не нашол я подходящей темы.
    Подскажите как реализовать есть sdr rtl v3, на компе стоит hsdr, есть желание прикрутить к программе ардуину с Si5351чтобы получился дешовый sdr transiver.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    от EU1ME в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 22:10
  3. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  4. Realtek RTL2832U + R820T
    от olegsem в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 16:30
  5. SDR трансивер из USB DVBT донгла UT-100.
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 10:25
