Vic_599,
да ну?
http://forum.qrz.ru/ft-897/18172-dop...t-897-a-8.html
это про жесткий и дополнительный контроль инрадом...
Vic_599,
да ну?
Спасибо от ra2fgk
ИВАН A3ZQB,
А какие у вас стоят доп. фильтры? Можно подробно? Где покупали?
Спасибо от us5wr
Нет в этих фильтрах не какого крименала это не кварцевые фильтры, а керамика, цена бюджетная по сравнению с родными, Я купил два штуки измерял на NWT всё в норме. Работают нет проблем.
Всем доброго дня!
Заинтересовался фильтром CFJ455K8. И решил приобрести чтобы использовать как широкий фильтр для телеграфа.
Готовых плат с фильтром в продаже не нашел, нашел только сам фильтр и заказал здесь: https://www.ebay.co.uk/itm/Murata-CF...-/352717790445
Плату фильтра изготовил самостоятельно.
При проверке фильтра оказалось, что полоса его не соответствует заявленной и составляет порядка 1.8 кГц.
По описанию полоса должна составлять около 1кГц по уровню 6 дБ.
Для телеграфа широковато, а в качестве узкополосного SSB- фильтра - самое то.
АЧХ моего фильтра - на картинке. Шаг сетки по по вертикали - 5 dB.
Если кто использовал данный фильтр - просьба поделиться опытом.
