Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Владельцам FT-897 857 817 - фальшивые фильтры на E-Bay
  1. #61
    4,397
    Vic_599,
    да ну?
    http://forum.qrz.ru/ft-897/18172-dop...t-897-a-8.html
    это про жесткий и дополнительный контроль инрадом...
  2. Спасибо от ra2fgk
  3. #62
    KO85XO
    148
    R2DHB
    ИВАН A3ZQB,
    А какие у вас стоят доп. фильтры? Можно подробно? Где покупали?
  4. Спасибо от us5wr
  5. #63
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Нет в этих фильтрах не какого крименала это не кварцевые фильтры, а керамика, цена бюджетная по сравнению с родными, Я купил два штуки измерял на NWT всё в норме. Работают нет проблем.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  6. #64
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от vldk1970 Посмотреть сообщение
    ИВАН A3ZQB,
    Фильтра стоят MURATA.Покупал на KUPINATAO.Пришли в коробочках,с характеристиками.Пер есылка платная.Фильтра реально работают,даже на передачу-пробовал,сигнал становится пошире,чем с родным.
  7. #65
    Всем доброго дня!
    Заинтересовался фильтром CFJ455K8. И решил приобрести чтобы использовать как широкий фильтр для телеграфа.
    Готовых плат с фильтром в продаже не нашел, нашел только сам фильтр и заказал здесь: https://www.ebay.co.uk/itm/Murata-CF...-/352717790445
    Плату фильтра изготовил самостоятельно.
    При проверке фильтра оказалось, что полоса его не соответствует заявленной и составляет порядка 1.8 кГц.
    По описанию полоса должна составлять около 1кГц по уровню 6 дБ.
    Для телеграфа широковато, а в качестве узкополосного SSB- фильтра - самое то.
    АЧХ моего фильтра - на картинке. Шаг сетки по по вертикали - 5 dB.
    Если кто использовал данный фильтр - просьба поделиться опытом.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.07.2022, 14:45
  2. Ремонт VX-1700, FT-857, FT-897
    от ua3qus в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 16:45
  3. FT 857/897 и принудительный обдув
    от nelson в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 20:21
  4. Муки выбора FT-817 или FT-857
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:30
  5. FT-857 или FT-897
    от олег юрьевич в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:30
