Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 185
Тема: Вертикальный ромб на 14МГц
  1. #171
  2. #172
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,011
    RU4AA
    Фи, это же в цЫфре! Вот бы телефончиком, да полновесная связь. А так...
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  3. #173
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 31.07.2022 в 00:38.
  4. #174
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1652093406
    Вот еще варианты. Работает не плохо. Не направленная конечно, но все таки - компромисс как многодиапазонный.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ромб + GP .jpg
    На ВЧ диапазонах хороший проход, Запаздалый. Скоро зима и надо быстро соорудить Антенну. Предлагаю варианты : - быстро и с малыми затратами. Антенна растянут на деревянный квадратный брусок 5 х 5 см. h = ~ 6 метров. На одну мачту можно соорудить две антенны перпендикулярно друг другу или же совместить в одну добавлением катушки с отводами, чтобы корректировать размеры по диапазонам. Работает.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 07.10.2022 в 19:40.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  5. Спасибо от R6CW_Alex
  6. #175
    QRP
    КУРГАН
    624
    RN9RI
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    Работает.
    будет только на двух соседних-скажем 20и40,и то на одном как петлевая ГП (40) а на 20 как квад с горизонтальной поляриз. на 10 нужно согласование а на 15 пуляет вверх
  7. #176
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Петлевая GP это с коммутацией реле ?
    Юрий.
  8. #177
    все нормально работает. для 2-х диапазонов формой рамки для верхнего и радиалами для нижнего можно добиться ксв 1.5 и меньше. но и так ксв получается не более 3-х по диапазонам. например, висел треугольник на 40 с приподнятыми противовесами на 80. в 1-м варианте треугольник висел как одна из оттяжек мачты р-409 + 3 изогнутых противовеса, во втором добавилась еще мачта чуть пониже - получился классический одним углом вниз + 4 прямых противовеса на 80. в 1-м варианте полоса на 80м получилас около 50 кгц. практически не настраивал. во втором минут 40 провозился с противовесами, причем подстраивал их по одному. полоса на 80 с ксв менее 1.4 получилась почти 200 кгц. в варианте 20/40м аналогичная антенна без всяких добавок работала от 40 до 10м, включая варцы. в варианте ромба и только 2 диапазона на верхнем диапазоне можно формой рамки можно найти усв 1, как на рисунке у Бека. вытягивая ее вверх вдоль мачты. а на нижнем диапазоне на ксв влияет и высота дальнего конца радиала. в каком то варианте получалось, что конец дальний радиала был выше , чем точка питания. испытфывлся и вариант 80/160. но для тлг не очень удобно, резонансы не кратны, потому на 160 нужно доп емкость для 160. хотя однажды случайно получилось, что 80м рамка без противовесов работала и на 160м. но такое лучше не повторять.
    если диапазоны кратные, то коммутация не требуется
    истина где то рядом
  9. #178
    QRP
    КУРГАН
    624
    RN9RI
    да и 10м будет сильно пулять вверх
  10. #179
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Юрий.
  11. Спасибо от UN7TX
  12. #180
    QRP
    КУРГАН
    624
    RN9RI
    хороший плюс-это заземлённая (молния) металл. мачта. да и высотные размеры меньше
  1. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  2. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  3. Длинный ромб. Так ли это?
    от Сергей. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 23:01
  4. GP 14Мгц
    от zzz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 16:10
  5. ромб
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 05:44
