Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 185 из 185
Тема: Вертикальный ромб на 14МГц
  1. #181
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    да и 10м будет сильно пулять вверх
    Сегодня от #174 оставил только ромбики на 10 и 15 м, а на 12 м убрал. Ромбики установил перпендикулярно друг другу. РК-50 вкл. снизу через Др. ( кабель намотан на пластик трубе 50 мм - 10 витков ). Изменением длины периметра и изменением угла раскрыва антенна отлично согласовалась на двух диапазонах. Снизу в точку вкл. оплетки вкл. два противовеса на 20м с длиной 5,2 м. Никакого влияния эти противовесы не оказывают на антенну и хорошо согласуется по варианту Ромб на 10 м как петлевой GP на 20 м. Сегодня же проверил работу антенны на 10 - 15 и 20 м. Все отлично работает и ничего вверх не пуляет. При больших пайлапах без проблем сработал с D60AE в CW и SSB на один трансивер без усилителя на 10-15-17-20 м. Ответил с первого, второго раза. На 10 м VK, JA, EU cами подходили на мой CQ и давали очень хорошие рапорта. До этого стояла антенна вертикал VMA-7 и особой разницы не заметил, особенно на 20 м. Сравнивал с антенной проволочный GP на тойже высоте. Рапорта одинаковые на JA, EA, F5, ZS, VU2, HS0 и вся Европа - так что ничего вверх не стреляет и отвечает все кого я слышу. USA пока в наших краях плохо слышно. Только пару станции из USA сработал на 15 м. Уровень шума на прием намного ниже. На GP если шум до 3...4 балла, а на эту антенну шум 0...1 балл. Нижняя точка антенны от земли на высоте 3 м. КСВ на 10 и 15 м = 1,0 и охватывает вес диапазон, а на 20 м КСВ = 1,3. Завтра надо подстроить размеры противовесов на 20 м. Еще надо подключить противовесы на 30 м и проверить как будет работать. Провода на 12 м снял, потому что при настройке влияет на соседний диапазон, видимо провода слишком близко расположены. На 12 м с противовесами на 17 м буду ставить отдельно. Кому нравится делайте, все работает отлично на практике, а на то что угол излучение не то и т.д. проверяйте сами. Наговорить можно что угодно. Установка на 6 метровой удочке или на палке. Не понравится снять не долго. Механизм подьема по версии UT1MA - одному без помощника. Установка, растяжка и настройка заняла всего 3 часа не торопясь.
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    если диапазоны кратные, то коммутация не требуется
    Да диапазоны кратные , соответственно без всяких коммутации.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 09.10.2022 в 21:13.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #182
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    не пуляет.
    рад за UN7TX! ,,пулять" 10м (15м) будет ежели ромбик будет на 40м , а так да : на 20м 1/4 на 10м 1/2
    Последний раз редактировалось RN9RI; 10.10.2022 в 07:37.
  4. #183
    эти все "пуляния в зенит" - от лукавого. просто нужно испытать на себе один раз :-) мне как то раз на такую пуляющую в зенит антенну пришлось занять в arrl cw на 40м lp 1 место в европейской россии. хотя, изначально не собирался. просто попикал для души. при этом резонанс антенны оказался на 6920 как потом оказалось. расшифрую - вертикадьная дельта 40м, растянута была с запада на восток. высота нижней стороны от земли 2м . запитка в середину нижней стороны, вынужденно. так как стояла на 10.5 метровом телескопе. теоретически, классический "зенит". ан нет. при этом импеданс рамки получился около 50 Ом без всяких танцев с бубном.
    истина где то рядом
  5. #184
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    от лукавого.
    как сказать! после практики на BOB TAIL (7лет,40мтр) все одиночные ,,палки"-пусть даже 5/8 волны-это разговоры ни о чём
  6. Спасибо от R6CW_Alex
  7. #185
    Аватар для UN7TX
    367
    Все нормально. Вот что получилось:Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от R6CW_Alex, Vaclav
  1. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  2. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  3. Длинный ромб. Так ли это?
    от Сергей. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 23:01
  4. GP 14Мгц
    от zzz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 16:10
  5. ромб
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 05:44
