Да,но у меня вмещается только 20й.
Юрий ur5mrf, классика: http://www.cqham.ru/1el_quad.htm
Только лучше ВЧ дроссель делать уже прямо из 75-Омного отрезка.
Иногда такая антенна имеет низкий КСВ и на сиби или в начале 28МГц, правда углы диаграммы не для DX получаются.
Где-то тут на форуме rw4hfn вводил кое-какие "фитюльки" чтобы можно было точней на десятке КСВ подстраивать, если найду ссылку - потом добавлю.
Меня больше интересует 18 и 21мгц.Там чаще прохождение.Да и диаграмма судя по маа получается нормальная.
Юрий ur5mrf, ну я не знаю что вам посоветовать еще... То 14 нужно было, теперь 18 и 21...
Сделайте на удилище штырь типа "вилка" на 2-3 диапазона или пару диполей параллельных (ИВ в конце концов), поднятых как можно выше.
Можно еще яги 3эл, в которой лишь изменением длины конечных элементов можно по выбору работать на любом из диапазонов 18-21-24-28МГц: http://www.qsl.net/dk7zb/portabel/port_engl.htm
Здравствуйте всем.
Я использую данную антенну в однодиапазонном варианте, Хотя и 28 иногда работаю.
Правда, никак не соберусь довести до кондиции. Кстати, я сделал запитки со смещением с нижнего угла по левой стороне
вверх. Сейчас точности не помню. Как в августе соберусь подстроить, то посмотрю, как лучше. Все никак.
То времени не хватает, то дождики мешают. Смотрел прибором АА-330М с сохранением в ноуте.
Пытался вставить рисунок, но пишет что не корректный файл и не принимает.
В общем антенна работает на 20 и 10м. Удачи. С уважением Михаил, ua9xo,73!
Да я сразу собирался этот квадрат использовать от 14 и выше.Одно диаппазонный вариант согласовать нет особых проблем.Поворотные яги,спайдеры нет возможности поставить.Штырь тоже отпадает в городе.Может кто нибудь в качестве фидера использовал воздушную линию либо КТВ или ПРППМ и т.п.а внизу согласующее.
Добавлено через 12 минут(ы):
mopekan К сожаллению у меня нет 50 омного хрошего кабеля,а с 9го на первый надо порядка 45 метров.Есть рк75-9 .Но и его можно согласовать с помощью четвертушки.Но опять же только оди диаппазон.Кстати на какой высоте у вас точка запитки?Как работает на DX?
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 28.07.2015 в 22:16.
А если взять 2 вертикальных ромба ( вытянутых по горизонтали ) и вверху соединить перекрещенной линией - получится двунаправленная антенна , можно одну "внутри" другой , лишь бы диапазоны не кратные были ( напр. 15/10 , 17/12 ) метров .
Если шиферная крыша ( с коньком ) - для антенны 15/10 метров достаточно мачты 5-6 метров и наверху диэлектрическая перемычка ( за неё верхние углы ромба крепятся . Проверено - работает .
Примерно 1.3 -1,5 м. Точно не помню, т.к
весной менял кабель и собирался подстроить.
Хотел выложить рисунки с АА0-330М, но не получается загрузить.
Кто подскажет, как загрузить графический файл, полученный с АА-330М.
При загрузке ругается. ПОДТВЕРДИТЕ ДЕЙСТВИЕ на WWW CQHAM.RU
Спасибо.
Последний раз редактировалось mopekan; 28.07.2015 в 22:47.
