терзают мысли,где лучше установить динамик приёмника
1 на дне
2 на верхней крышке
в каком месте на будет лучше звучать?
1 на дне
2 на верхней крышке
Последний раз редактировалось UA9UDQ; 29.07.2015 в 23:22.
На дне... Будет звучать как на дне...
Возможно, вы посчитаете мою идею бредовой, но предложу.
Сделать динамик внутри корпуса, в своем корпусе (колоночку), и вывести трубку на переднюю панель... аля... фазоинвертор.
Таким образом, можно "низочки" получить красивые с маленького динамика и места на передней панели не много займет.
UA9UDQ,
Все зависит от класса аппарата.
Если невысокого, с узкой полосой, когда стоит задача только принять "информацию", то лучше спереди, т.к. интерференция (огибание) у частот 1_3кГц невысокая.
В приемнике (трансивере) претендующем на качество, лучше использовать внешнюю АС. Даже установка двух 4W гр. от TV, (сразу был только спереди, а затем еще и сверху), относительно герметично установленных и задемпфированных от вибраций, меня все равно не устроила. В следующих 2х тансиверах были только разьемы для телефонов и АС.
Например, как на фото в аватаре, спереди для гарнитуры, сзади для АС.
Сделал так, нисколько не жалею. Динамики копеечные, а звучат очень неплохо: http://www.ebay.com/itm/181425646990...%3AMEBIDX%3AIT
Как вариант.
Динамики расположить на верхней крышке, ближе к задней стенке.
Но! Расположить их под наклоном, диффузорами в сторону передней панели.
Через "дырочки" в крышке, звук... более менее.... полетит вперед.
