Отполировал катушку из медной трубки для П контура, а чем защитить эту полировку от окисления и потемнения?
Соотв чтобы возможно было потом припаять отводы.
Подскажите
Подскажите
Паять потом не помешает?
Нет не помешает зачистил припаял
и потом место спайки опять клеем
кстати не большая термообработка
градусов 120 не только ускорит процес
высыхания но и лучшую полимеризациюклея
Спасибо
Попробую на маленьком куске трубки.
А то оригинал по неопытности испортить не хочется.
Для информации полировал пастой "DoctorWax полировальная паста для металлов", потом стиральным порошком все смыл, блестит круче чем у кота...
[/img]
Я думаю получится без проблем ну а блестит конечно круто кстати
этим клеем пользуюсь и на уличных работах т.е различные спайки
на антеннах и прочее.
Методом проб и ошибок нашел пригодную для применения технологию серебрения.
Получилось достаточно неплохо. Фиксаж и пр. продукты фототехники не использовал.
Покрытие получилось достаточно прочное, при изгибе провода туды сюды не сыпется не отваливается. Покрытие блестящее, радует глаз
Припой держится и не отваливается, вообщем мне понравилось.
Фотку прилагаю.
При всех кустарных способах серебрения добротность катушек, наоборот, ухудшается.Сообщение от Cm
73 Николай
Если бы вы еще и поделились этой технологией с коллегами - фсе были бы очень признательны :wink:Сообщение от Cm
Наоборот ухудшается - значит улутшается? :wink: ...При всех кустарных способах серебрения добротность катушек, наоборот, ухудшается.
Я бы не сказал что это серебрение сделано кустарно. Использовались реактивы которые не продаются свободно.
Добротность проверю позже
Скоро приедет серебрение сделанное гальваникой вот и сравню.
Результаты напишу.
