Досталась мне упаковка светодиодных модулей и скоро перепадет еще одна. V=9-12В I=900мА P=10Вт. Прикрутил я 4 шт. на радиатор подключил в 12 В. Как-то не понравилось мне все это, довольно прилично греются, измерил ток, вроде в норме 900х4 около 3,5А, стал разбираться с правильным подключением, накопал, что для здоровой жизни и благополучия светодиодам нужен "драйвер" ну по нашему говоря стабилизатор тока, но ни как не обычный стабилизированный блок питания. В простейшем случае в роли драйвера выступает резистор, но это при малой мощности, с повышением начинаются понятные проблемы. Интересно услышать, как правильно организовать питание модулей, может у кого есть опыт? И что на Али выбрать, помехи до лампочки, будет использоваться как лампа на время паяния-строгания.
