Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Цифровой Амперметр переменного тока
  1. #31
    Частота будет бегать не существенно, на единицы Гц на протяжении секунды. То есть, думаю усреднив значение замеров продолжительности нескольких периодов можно вычислить значение частоты тока до единицы Гц.
    В предыдущем амперметре так считал:
    Код:
        char c;
        unsigned long s;
        unsigned long vol2;
        s = 0;
        medium_adc = MCP3208_GetADC( 2 ); // получить значение adc нуля амплитуды
        // выборка ранее произведенных 64 отсчетов АЦП
        for( c = 0; c < 64; c++ )
            if( adc_vol[c] >= medium_adc ) vol2 = adc_vol[c] - medium_adc;
            else vol2 = medium_adc - adc_vol[c];
            s = s + (vol2 * vol2);  // накопление результата, квадратов 64 отсчетов
        s = s >> 6; // 1/64;  среднеквадратичное
        return sqrt( s );
  2. #32
    Антиалиасинговый фильтр не забыли? Или АЦП будет типа дельта-сигма, которому такой фильтр не нужен?
  3. #33
    13,753
    Слесарь, может проще для периодического (и даже не очень периодического) тока любой формы "тупо" проинтегрировать абсолютные значения тока в маленьких отрезках за достаточно большой период (скажем один максимальный период сети) и ни частота ни фаза Вам не потребуется.
  4. #34
    Ну я нарисовал ПП для амперметра. Два быстрых АЦП для напряжения нагрузки и тока нагрузки. Очень интересен вопрос, что практичней применять шунт или трансформатор тока (ТТ)? ТТ, есть недостаток нелинейность при максимальных токах, а шунт как понимаю почти линеен но есть опасность повреждения контактов шунта и проход нешутнированного тока через прибор с повреждением оного.
    Надо для токов до 50А, с дискретностью измерений от 0.1А.
    Что практичней применять? шунт или ТТ?
  5. #35
  6. #36
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    А вот такой штукой? Не?
    забанен. не открывается.
    Интерфейс к контроллеру там хоть есть?
  1. Амперметр цифровой
    от UR6EF в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 20:42
  2. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  3. Фон переменного тока в Р-250М2
    от nomade в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:03
  4. Цифровой амперметр
    от Giza_ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 06:04
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
