Страница 35 из 45 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #341
    На сегодняшний день проведено 30 QSO с русскоговорящими корреспондентами .
  2. #342
    Да явная опечатка - получается цилиндр, а не конус.
    Появление данной опечатки требует тщательного расследования, ввиду того, что темы несколько раз переносились, разделались и объединялись,
    а еще сообщения иногда редактируются модератором, без всякой пометки об исправлении оригинального текста, то история опечатки останется тайной,
    Я сейчас цифру большего диаметра не смогу вспопнить, а чтобы померять надо вытаскивать лестницу и взбираться на нее, лень, но зато могу подсказать откуда эта цифра появилась:
    Я просто померял "конусность оригинального фида от переделанной LNB и повторил "конусность" в металле.
    Тот факт, что в оригинале конус набран ребрами, а в моем исполнении это сплошной листовой метал я просто проигнорировал, но результат меня вполне устраивает по всем параметрам.
  3. Спасибо от F4EQE
  4. #343
    Израиль
    368
    В Воронеже можно купить облучатель для офсетки на 2,4
    С частными лицами не работают.
  5. #344
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Странно. Без проблем покупал летом, правда оплачивать пришлось на реквизиты по счету.
  6. #345
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    еще одна полезная ссылка:
    CQ_DL12 2019 страница 7
    Antenne_QO100.pdf
    https://www.pe0sat.vgnet.nl/home-made/patch-antenna/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.03.2020 в 16:30.
  7. Спасибо от r3nam
  8. #346
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    CQ_DL 5-2020 стр 42-46 " Der neue AMSAT-DL QO-100-DownConverter V3d "
  9. #347
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Очередной Poty нарезал в выходные
    фото экрана рефлектометра относятся к Poty
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Мобильный сетап, все узлы проверены, пару qso провёл, в качестве возбудителя на 144 - DAC выход с SunSDR2Pro, китайский EDUB переделан, Pout ~ +37dbm
    Балконный сетап, аля Фикс\Мобайл, засветил сначала в другой теме, к так получилось:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1736891
    атенна с облучателем(EU2AA) и LNB Octagon с внешней опорой 27мгц
ID:	334229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.04.2020 в 20:15.
    Сергей, R5AU
  10. Спасибо от DL8RCB, RA3APW
  11. #348
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Сергей есть вопросы по этому сообщению просьба ответить по профилю тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...7%E0%F1%F2%FC)
    спасибо
  12. #349
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    R5AU
    вопрос по китайскому изделию и его переделке и измерению мощности
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.04.2020 в 07:26.
  13. #350
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Анатолий, расклад по EDUB следующий:
    из заводской упаковки, EDUB обладал следующими параметрами:
    Pout =~ +34дбм без компрессии(легко отследить как линейно нарастает сигнал на выходе
    Pout max = ~ 35дбм (компрессия 2-3дб)
    Кус = ~ 13-14 дбм
    для измерения использовал то что прихватил с собой когда поехал на дачу в "изоляцию "(походный набор):
    китайский измеритель купленный на ebay
    сам усилитель содержит ВЧ VOX, который совсем не нужен, многие предлагают перевести усилитель постоянный режим TX
    но при этом он потребляет до ~ 0,8A и соответственно рассеивает эту мощность просто на нагрев
    В усилителе есть "приёмная часть", которая нам также не нужна - компоненты можно использовать для собственных нужд если надо ))
    измерив напряжения на различных элементах пришёл к выводу что имеет место просадка напряжения на выходном каскаде, связанная с недостаточным сечением проводников
    посмотрев различные публикации и инет, решил модернизировать :
    в кружочках с цифрой 1 - сделал обход входного и выходного ВЧ переключателей : на входе кусок коаксиала, на выходе просто проволочный мостик
    убрал конденсаторы на входе и выходе "приёмной части"
    Задублировал основное питание проводом достаточного сечения - 2
    Задублировал питание выходного каскада дополнительным проводом - 3, до этого падение было 0,2-0,3в (по публикациям их инета)
    сделал управление ТХ-RX - 4 - подавая в эту точку напряжение +1в , переводим УМ в режим ТХ, цепи до диода(сразу под кружочком 4 от входного разъёма - удалил)
    результат:
    Pout =~ +37,5 дбм до 38-39 с компрессией
    Кус = ~16-17дб
    Собрал на макете полностью ТХ часть и провёл пару связей через QO-100, изъянов в сигнале не нашёл, возбудитель SunSDR2Pro
    UpConverter от Павла US4ICI
    Сергей, R5AU
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
