Вечерний прием на SunSDR2
Спасибо от DL8RCB
UT4UCM, эти головки не годятся для особенно для работы на этот спутник в SSB и CW частота буде плыть, набор радиодеталей частично можно применить для ТХ 2,4гГц. А применяются с PLL микрухой, вот правильное фото, здесь по входу RDA3566 стоит кондер, а не фильтр и вроде чутье гораздо лучше.
Что касается скетча и схемы из поста №164.
Я немного криво сформулировал ответ Oleg(EX8MLT) и присутствующие поняли, что схема и скетч принадлежит Олегу, это не так. Автор ролика https://www.youtube.com/watch?v=QxrKD5nRdbk рассылает скетч и схему синтезатора. Вы только в комментарии к ролику указываете свою почту. Для удобства я попросил автора о возможности опубликовать это на этом ресурсе, если он будет не против я сразу это сделаю.
Спасибо от LZ3GN, Oleg(EX8MLT)
Автор прошивки для синтезатора ADF4351 https://www.youtube.com/watch?v=QxrKD5nRdbk (вроде подходит и для 4350) дал свое согласие на публикацию прошивки и схемы на этом ресурсе, за что ему огромное спасибо.
Его комментарии к конструкции:
""" Иногда бывают вопросы (например на разных версиях плат синтезаторов то ставят, то не ставят подтягивающий резистор на ножку включения чипа АДФ4351) и т.д. Так что в 90 проц. случаев работает сразу после правильной сборки"""
"""Обратите внимание, что на валкодере должны стоять антидребезговые конденсаторы (на одних китайских валкодерах они есть, а на других нет и нужно допаять самому)."""
Пока жду плату генератора, собрал на макетке, все работает.
читал я эту туфтологию про скотч,ну просто туфта. понимаете,если подходить нормально к FREQUENCY ACCURACY по частоте кварца, то тут нужен скорей OCXO, поскольку LNB на крыше, значит зима и лето дадут танец с бубном.
попробуйте найти хороший опорный генератор, запитайте им синтезатор - мааленькая плата на основе AD9851/50 и пару строк в Ардуино. выставьте один раз 25 МГц на выходе и все проблемы дребезга ушли. диплексернужен, но разнос по частотм НЧ и ВЧ фильтров нужно сделать больше, чем рекламируют. срез около 30 МГц и подьём выше 130 МГц.
опорный гwнwратор - нужен показатель ACCURACY около 1 ppb, это биллион. есть такие, стОят не очень дорого, около 40 долларов, но платим 1 раз.
на счёт сделать прямой выход на 433 МГц, если запустите AD9851 с опорником, будет возможность проверить, срыва захвата петли я не наблюдал, хотя удалось снизить частоту ПЧ на LNB до 153 МГц, но потери велики -58dBm.
в самом LNB , вход опорного генератора ножка (7) RDA3566, нужна цепочка 2,2мкгн и 18пФ, это цепочка согласования 75 на 50 Ом на частоте 25 МГц. проверенно по Смитту.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.03.2019 в 18:21.
В 739 головке, много народа испробовала замену кварца, очень хорошие результаты, я не спорю, это сильный компромисс, но все же значительно лучше варианта с родным кварцем.
И куда его? Там кварц используется во встроенном генераторе микросхемы синтезатора в качестве опоры.
Тогда лучше готовое купить https://www.ebay.com/itm/10-GHz-LNB-...frcectupt=true
А так, что касается меня, то я писал, что занял выжидательную позицию, будет спутник востребованным, будет смысл тратить деньги. А поскольку я не большой спец в области свч, ну потрачу пару сотен баксов на готовое.
Последний раз редактировалось RN3GP; 17.03.2019 в 14:28.
Вы не внимательно прочли. используем всего один кабель из дому к LNB, по которому идёт напряжение питания 12V, сигнал выхода 739 МГц и сигнал выхода синтезатора AD9851, но с опорным, который в квартире.
НЕ УВЕРЕН, что с показателями ческого производителя можно слушать одну боковую без кручения ручки настройки.
Да понял я Вас с первого раза, я про то, куда "втыкивать" выход с генератора???, как Вы его подадите, в синтезатор частоты головы? Там микросхема рассчитана для применения кварца (а не генератора), или внешней опоры, поправьте, если ошибаюсь. Если бы был вход для внешнего OCXO, тогда вообще проблемы со стабильностью не было бы.
Для меня пару строк стихов на китайском, наверно легче написать. Хоть и много в свое время в универе писал программ по специальности на аЦких языках програмирования (обработка металлов давлением) и сейчас занимаюсь IP, ардуина мне не идет, максимум двумя лампочками помигать, код влить в синтез вообще не реально, не лезет как-то в голову по причине природной лени.
Последний раз редактировалось RN3GP; 17.03.2019 в 14:57.
