я сейчас на работе, вечером нарисую всё основательно. в сети полно открытого кода для таких целей.
Спасибо от RN3GP
С приемом более менее все понятно... Вот с передачей пока сложно. Получил на конвертере +13 дБм но для спутника это мало... Свою несущую слышу на веб сдр вижу на панораме но и все на этом... Чем качать дальше ?
Up-конвертер же... Выглядит очень достойно... На выходе что GVA84+ ?
Спасибо от Oleg(EX8MLT)
Пересмотрел на Али эти усилители, реально измеренный здесь https://ru.aliexpress.com/item/DJI-P...59ff3c00KDn3C2 (см. отзывы), хотя во всех одинаковые платы, а разница в цене в два и более раз. Читал, что из них выбрасывают коммутацию (вход и выход) немного увеличивается мощность.
Спасибо от LEONID2
хозяин он конечно барин, но частоты выше 100 мега не желательно гасить аттенюатором из 2512 на самой плате, а мельче куда хуже. нужны обычные резисторы.
Всё действительно просто. Берем любой LNB, можно SR-320 или 4HD , (проверял оба) и сносим кварц. Внутренний генератор RDA3566 принимает и кварц и внешний генератор. То,что сегодня выпускают китайские производители, этим бы я бы не пренебрегал, поскольку создать чисто LNA и еще 2-х каскадный с волноводом, за такие деньги это искусство. Далее я коснусь этой точки тоже.Сносим кварц и емкостную нагрузку в обвеске кварца, и на 7-ю ножку (площадка кварца, ближе к микросхеме) подаем последовательную цепочку из 18пф и 2,2 мкгн. Вход цепочки, то есть катушка - на F-connector. Получается,что в этой точке 3 сигнала. Выход ПЧ=739,хх мгц, частота опорника 25 мгц и напряжение питания.
Не нужно сверлить, все проверено и работает давно. Если кварц был на 27 мгц,номиналы цепочки нужно пересчитать по новой. Есть такие LNB, у которых кварц на эту частоту.
Далее расклад от простого к сложному, все зависит от возможности потребителя.
ниже ссылка на расчёт синтезаторов DDS от Аналог. выбираем DDS, вводим частоту ОГ и выходную частоту. фильтр НЧ срезает побочные.
https://www.analog.com/designtools/e...5M&fRipple=0.5
надеюсь всё наглядно.
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2019 в 19:57.
Думаю что даже родной кварц просто убрать из лнб в комнату будет меньше разбег а если его в термостат засунуть и застатировать градусов на 30 он встанет как вкопанный...
Oleg(EX8MLT), не все так просто, зависит от среза кварца, у многих ширпотребовских температура точки термостабилизации доходит до 80с.
