Страница 2 из 45 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    полагаю, стабильность частоты гетеродинов обычных спутниковых конверторов недостаточна для работы узкополосными модами. И что делать?
    Стабильность частоты гетеродинов обычных спутниковых конверторов недостаточна , а вот LNB PLL вполне хватает для приема CW и SSB , тем более практика показала что чувствительность не уступает конвертерам от DB6NT.
    Советую почитать и посмотреть мои видео и эксперименты а также ссылки начиная с этой страницы http://www.radioscanner.ru/forum/topic45602-5.html
    На днях должен прийти TCXO на частоту 27мгц для замены родного кварца , о результатах отпишусь. Хотя там и так ясно что частота будет стоять как вкопанная. По большому счету даже с родным кварцем после 30 мин прогрева частота держится довольно стабильно и этого хватит для приема сигналов со спутника.
    В свистке пару дней назад уже заменил родной кварц на TCXO 28.8 мгц результатом остался доволен, ничего и ни куда после включения не плывет.
    Для примера видео прошлого месяца в свистке и ЛНБ еще стоят родные кварци https://www.youtube.com/watch?v=6q1DGIzAT9o
    Цитата Сообщение от RW3QCF Посмотреть сообщение
    Заводить внешнюю опору постабильнее (для PLL конвертера) из шека.(?)
    как вариант да можно внешнюю опору из шека , вот реальный пример http://www.hb9afo.ch/articles/pll-ln...lateur_externe
    Вобще советую ознакомится полностью http://www.hb9afo.ch/articles/pll-lnb/10ghz_pll-lnb.htm
    Последний раз редактировалось F4EQE; 06.08.2015 в 02:32.
  2. Спасибо от RA4HJW, RW3QCF
  3. #12
    6Y5.,
    Спасибо, но там диапазон 1200 МГц, а интересует - 10400 МГц.
    F0EQE,
    Спасибо! На "сканере" я забанен, пока почитаю, а там и рассосётся.
    Да, конечно, но по возможности, хотелось бы максимально использовать промышленную аппаратуру.
    ...скажем, вот такой или подобный LNB PLL конвертер. http://www.norsat.com/wp-content/uploads/1000h_lnb1.pdf Стабильность обещают не хуже +/- 10 - 25 КГц, опционно +/- 2 - 5 КГц. А есть и лучше. Следующий вопрос: достаточно ли они широкополосны по входу, чтобы пропустить нужную частоту 10 489 МГц
    Последний раз редактировалось CADET; 06.08.2015 в 09:02.
  4. #13
    Мариуполь
    21
    Видимо нет -10950
  5. #14
    Цитата Сообщение от Энки Посмотреть сообщение
    Видимо нет -10950
    Это понятно, но не развитый же, прямоугольный ФСС у него по входу? а полоса-то 10950 - 11700 МГц.
  6. #15
    Мариуполь
    21
    По входу у них ничего нет. Дело в том,что где взять тюнер с 500 мгц по входу, они начинаются с 700
    В LNB гетеродины не перестраиваются, а переключаются 22кгц, как верхний и нижний диапазон.
    и частота стабилизируется какой то хренью
    Последний раз редактировалось Энки; 06.08.2015 в 09:34.
  7. #16
    Тогда вам придётся взять вариант с LO частотой 11300, ТВ ПЧ получится 805 МГц. Но меня больше интересует узкополосный сегмент.
  8. #17
    Погода? Не знаю, будет ли там видеокамера. Мне интересен 250-КГцовый участок для любительских связей.
    Последний раз редактировалось CADET; 06.08.2015 в 09:47.
  9. #18
    Мариуполь
    21
    Тогда и проблем нет 100 w как заявлено легко можно принять .
  10. #19
    Значит, примем. Проблема в передатчике. И ещё, интересно, у него полоса расфильтрована с отдельными ограничителями по сегментам или общая АРУ по тракту? Во втором случае - один-два пользователя могут заблокировать все каналы...
  11. #20
    Мариуполь
    21
    Видел как то антенну прямофокусную в одной организации, метров 6 диаметром, приемопередающая на С диапазон. Вот такую бы для передачи, и конкурентов не будет
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
