Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #231
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    С лнб сигнал идет сразу на смеситель потом буферный каскад и на СС2 , заметил что добавка атт на входе уровень оставляет прежним а шумовую дорожку опускает ниже и смеситель в ммдс на транзисторе , похоже так он лучше работает при меньшем уровне на входе.
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #232
    Сегодня, проявил большее терпение и таки сумел настроить прием на "голую" LNB , когда проверял ту LNB которую последнюю модифицировал.
    Оказалось вполне себе несложно настроиться на спутник, удерживая ее в руках и понял в чем была моя ошибка, когда подобные попытки не удались.
    В принципе проблема в основном была в неопределенность частоты ПЧ из-за большого дрифта немодифицированных LNB, т.е не на той частоте слушал,
    намного легче это делать, когда есть с чем сравнивать и частота ПЧ известна до единиц килогерц.
    Заодно проверил насколько ослабляется сигнал в той позиции, где находится моя "Лунная" парабола на 1.8метра.
    Как и ожидалось в мест ее дислокации на "голую" LNB признаков сигнала нет, попробовал поиграться с отражением от зеркала антенны , держа LNB в руках не в фокусе (т.к. антенна направлена на спутник по азимуту 49 гр. в.д.).
    Сигнал появлялся в особо удачных позициях с соотшошением сигнал/шум примерно 15дБ, конечно для чистоты экперимента надо было закрепить LNB на антенне в фокусе и и настроить антенну по азимуту и подъему на QO-100,
    но надо заморачиваться с контрлем поворота антенны, который я разобрал, пока не до восстановления.
    Отсюда вопрос насколько ослабление сигнала в препятствием (жилое здание) диапазонах 10ГГц и 2.4ГГц отличается , кто знает простой и приблизительный метод оценки?
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #233
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Es’HailSat-2 (Антенны)
    может с препятствием?
  6. #234
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Бакен cw принимается на лнб с уровнем 5-6 дБ над шумами, тарелка 40см добавляет 17 дБ сигнала. Есть смысл поставить отдельную тарелку....
  7. Спасибо от DL8RCB, LEONID2
  8. #235
    Что-то я потерял нить разговора, поэтому у меня вопрос, зачем еще одну тарелку?
    У меня их например 4 штуки направлены на ралзичные ТВ спутники, одна из них 1.3м направлена на HotBird и одновременно работает на прием и передачу для Es'Hail-2, уровень С/Ш маяка более 35дб, что мне даст тарелка с соотношением С/Ш - 17дБ???
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 11.04.2019 в 23:47.
  9. #236
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    тот же вариант с HDSDR принимает более менее
    с балкона от "тарелки" сейчас более 15 метров 75 омного кабеля (применялся для прокладки внутри помещений)
    разницы при приеме станций практически не заметил
    https://youtu.be/uvR9FZtKs1w
  10. Спасибо от LEONID2
  11. #237
    ... более 15 метров 75 омного кабеля ...
    15 метров для LNB не проблема, слишком большое усиление, для наших целей все равно сигнал надо через аттенюатор пускать на приемник.
    Уход частоты отчетливо заметен, я так понимаю немидифицированнаая LNB.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Сегодня установил на на SR-320 , helix фид на 4 витка, вмeсто прежнего loop, как и ожидалось, уровень сигнала на передачу поднялся примерно на 3 дБ, но зато по приему значительно увеличилась блокировка сигнала,
    сомневаюсь, что лучше.
    Для корректной оценки, разницу в уровнях моего сигнала на передачу через AMSAT-UK WebSDR.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 12.04.2019 в 23:11.
  12. Спасибо от LEONID2
  13. #238
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Уход частоты отчетливо заметен, я так понимаю не модифицированная LNB.
    да "голова" не подвергалась переделке
    сомневаюсь,что лучше.
    по возможности надо 2 тарелки (RX ., TX)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.04.2019 в 07:46.
  14. #239
    ...по возможности надо 2 тарелки (RX ., TX)
    Спорное утверждение, при наличии отработанной конструкции двухдиапазонного фида, вторая тарелка - как пятая нога у собаки...
    Скоро (как получу медную трубку) планирую построить и проверить конструкцию так называемого "Patch of The Year"
  15. #240
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а зачем мне с вами спорить? каждый исходит из своих возможностей
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
