Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 3138394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #401
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    у меня отображается именно мое видео
    именно...... " ваше видео" я уже в который раз, прошу разместить на ю-тубе,
    но похоже,что его просто нет или показать нечего.
Название:	stend 05 2022.JPG
    05.2022
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.06.2022 в 19:20.
  2. #402
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
Название:	adapter EU2AA.JPG
ID:	376239 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376242 Нажмите на изображение для увеличения.
    adapter FT-897(434MHz)....+ 20 m kabel RG-58U..... Converter DX-Patrol MK2 ( 434/2400MHz)
Название:	pribor 1 am.JPG
    Imax-400ma (13volt) EP-AB003 Amplifiers China(2400 MHz)
    RX_2400 -2500 MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.01.2023 в 16:05.
  3. Спасибо от RK1AT
  4. #403
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    с выносом "железа" на южное направление
Название:	qq 100 sud.JPG
    20.07.2022
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.08.2022 в 09:57.
  5. Спасибо от NikB
  6. #404
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    небольшое сообщение:
    5 сентября 2022 года,комплект аппаратуры для работы через катаро-немецкий QO-100 спутник, демонтирован.,
    количество связей проведенных мною через данный Sat не
    большое,все в телеграфе, кому из России и Беларусь нужны QSL пишите на майл или почтовый адрес.,
    в Россию и Беларусь отошлю через посредника возможно на почтовый адрес.
    пс
    комплект демонтирован ввиду неправильно работающей антенны Helix (Ant.требует
    настройки)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.01.2023 в 17:14.
  7. #405
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Уважаемые коллеги:" появились вопросы по правильной эксплуатации усилителя мощности DXpatrol"..
    https://dxpatrol.pt/produto/power-amplifier/
    Имеется ли у кого такой опыт?, если да прошу откликнуться.
    спасибо.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.10.2022 в 14:28.
  8. #406
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    продолжая эксперименты с португальским усилителем обнаружил некую странность непонятную мне.
    Ток покоя данного усилителя 300 ма одинаков,как при 12 так и при 27.7 вольтах.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.11.2022 в 20:21.
  9. #407
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    частота приема 10.489.543.830
    только на прием (народу побольше)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.11.2022 в 15:11.
  10. #408
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    только на прием
    Кто знает,что за мода?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.11.2022 в 12:03.
  11. #409
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
Название:	pa 2400 new_2048_обработано.JPG
    еще несколько примеров тестирования усилителя:
    при 27.9 вольтах стабилизированного,
    ток покоя от 380 до 400 ма.
    нажатие на педаль режим FM до 700 ма нагрузка антенна от WiMo.
    нажатие на педаль режим CW только несущая до 700ма.
    нажатие на педаль режим SSB произношу алло до 510 ма.
    при этом падение напряжения 0.1 вольта (27.9 - 27.8вольт)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.01.2023 в 16:16.
  12. #410
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    напряжение 29.7 ток покоя 400ма нажатие при моде FM 780ма (FWD 1.72 смотрим на картинке усилителя выше значение 1.8 вольта)
    то-есть разница в 70-80 ма,чем с антенной от WiMo.
    (SWR 0.71 смотрим на картинке усилителя выше поставлен знак вопроса)
    важно:
    "в этом варианте в качестве нагрузки "ответвитель China "
    это дало прирост по току до 80 миллиампер., при 29.7 вольта.
    отсюда вывод:"при штатной согласованной нагрузке показатели возрастут."
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2023 в 22:15.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
