Страница 5 из 45 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #41
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    вопрос к форумчанам - каким образом, (если кто делал вообще) кто либо принимал спутники на любительских частотах 10,368~10,370МГц и 10,450~10,500МГц? какие применялись LNB/LNC пробретённые или самодельные?
  2. #42
    Это на vhfdx-e нужно спрашивать...
  3. #43
    1,780
    а какое отношение имеет портал УКВистов к спутникам? там кстати на одной боковой тоже работают.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от F0EQE Посмотреть сообщение
    Да не кипятитесь вы так , может я и не в себе но честное слово не понимаю зачем вы даете совет переделывать старую ЛНБ . Сдается мне что вы просто не читали пост номер 16 этой темы. Хотя может я чегото и не понимаю.
    Покажу свои старые фото , это вы имели ввиду ?
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1azerty.jpg - головка пригодная для модификации
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2azerty.jpg
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/3azertyu.jpg - нас интересует фарфоровый пятачoк который поменьше и винт на крышке
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/5azerty.jpg - выкусываем его кусачками
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/6azerty.jpg - спиливаем белую подставку
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7azerty.jpg - приклеиваем клеем на винт
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/8azerty.jpg - винт вкручиваем на место и собираем головку , при настройке вкручивая винт частота конвертера опускается до 10 гигагерц
    Сегодня получил TCXO 27мгц +-0.1ppm , теперь нужно его совместить с ЛНБ и думаю вопрос о стабильности частоты по приему будет решен.
    Вложение 208537
    очень тернистый путь. не факт, что после одной из последовательностей продолжит работать
    Последний раз редактировалось LEONID2; 24.10.2018 в 22:25.
  4. #44
    Путь, может быть и тернистый, но пока ничего более подходящего и подробно расписанного нет.
    На рынке/на Али 2 десятка похожих с виду головок с разной начинкой. Без опыта и при боров или подробной инструкции от тех кто в теме, не думаю, что сильно много нашего народа сможет принять 10ГГц. Хотя, сама идея архи-дешёвого приёмного тракта на бошке от спутникового ТВ крайне и крайне заманчива. Проблема лишь в одном - опыта или подробных инструкций очень мало, а разнообразных головок очень много.
  5. #45
    Это стабильность на частоте приёма +/- 1 КГц... Как-то маловато для приёма ОБП и ТЛГ...
  6. #46
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Можно так - https://shop.kuhne-electronic.de/kuh...P4A/?card=1832
    Можно и так https://dd0yr.de/Bilder/Es-HailSat-2%20-pdf.pdf
    я сделал например как здесь описано - http://dl3jin.de/10ghz_rx.htm
    с внешним PLL на 27мгц синхронизированным от GPS
    дособираю мелочи, всё железо в процессе соединения
    Сергей, R5AU
  7. Спасибо от DL8RCB, LEONID2
  8. #47
    1,780
    ВЫ не внимательны, это Сообщение от F0EQE, я подчеркнул только часть
    конечно же можно через свисток, но я думаю есть нормальный путь преобразования частот, не куроча головки LNB
    Добавлено через 8 минут(ы):
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА. откровенно говоря я открыл бы тему, но есть много бумажно-картонных изобретателей. если админ поддержит, помогая нормальным радиолюбителям отсекать вредные элементы, думаю смогу расскрыть глаза на относительно простой путь построения всего приёмо-пеедающего тракта и трансвертеров и цены ещё не очень кусаются кстати. тем паче, что применены многие подручные материалы. в полемику не хочу пускаться.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 25.10.2018 в 10:14.
  9. #48
    Я в курсе, чьё это сообщение изначально. Интересует суть, методы решения проблемы, а не формализм. Пока понятно, что с применением "сосредоточенной " конвертерной головки на параболе проблема стабильности частоты приёма не решается. Нужно подавать на неё внешний, из шека высокостабильный опорный сигнал для работы PLL.
    Даже старозаветный "Гиацинт" даст для этого применения стабильность около +/- 100 Гц за сутки, чего вполне достаточно для стабильного приёма SSB и CW.
    Последний раз редактировалось CADET; 25.10.2018 в 11:23.
  10. #49
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да Б-г с ними... Стоящие темы не забалтывают, а 10 ГГц тема интересная, особенно в плане реализации TX
  11. #50
    1,780
    А в чём загвоздка применения PLL с одной частотой? думаю стабильней не будет.
    продолжить тут или открыть тему по новой?
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
